Cubo 12
(41 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 280 | 19-4-2016 21:05 |
Dikke kick! Recent een leuke deal gehad en 2 JBL 1200GTI luidsprekers op de kop getikt in as new conditie. Vroeg me af of deze speaker een geschikte kandidaat is voor de cubo 12? Wat gegevens van het net geplukt: DIAMETER: 12" (0.47 MM) SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 93 dB POWER HANDLING: 600 WRMS FREQUENCY RESPONSE: 20 ~ 300 HZ NOMINAL IMPEDANCE: 4 OHMS VOICE-COIL DIAMETER: 4.0" (102.0 MM)VOICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 2.50 VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ: LEVC (MH). . . . . . . . 0.98 DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 84.57 SD (CM2). . . . . . . 548.00 MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . 12.48 COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3). . . . . . . . . 2.40 VAS (LITERS). . . . . . 56.66 SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (µM/N) . . . . 132.87 MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS) . . . . 139.26 MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS). . . . 131.88 FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 37.00 MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . . 4.89 ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . . 0.52 TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.47 MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . . 0.32 HAG (MM) . . . . . . . . 8.12 VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) . . . . . . . . . 0.75 HVC (MM) . . . . . . . 19.05 MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . . 0.22 XMAX (MM). . . . . . . . 5.46 Alvast bedankt voor de moeite. Groeten Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 22-4-2016 01:12 |
Zoals de meeste auto luidsprekers is de 1200GTI bruikbaar in Cubo 12 maar meer op zijn plek in een kast met een lagere afstemming. Om die reden heb ik destijds een Cubo Mod in het leven geroepen, die met 52,5 x 35 x 52,5 cm (HxBxD), bruikbaar is vanaf zo'n 40 Hz, in ruil voor een iets lagere gevoeligheid tussen de 50 - 80 Hz. In Cubo 12 geeft de GTI de meeste output, bruikbaar vanaf zo'n 50 Hz. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 280 | 26-4-2016 18:50 |
Hoi Johan, Dank voor je reactie! Aan hoeveel db moet ik denken die je inleverd voor meer diepgang? Wat zou de db spl zijn met een vermogen van 500 rms? Alvast bedankt voor de info! Groet Jeroen. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 29-4-2016 18:34 |
Cubo 12; 125 - 127 dB/m/500W, bruikbaar vanaf ca. 47 Hz. Cubo 12 Mod; 124 - 125 dB/m/500W, bruikbaar vanaf ca. 40 Hz en een vlakkere respons. Mvg Johan | |
doerackStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2016 Laatste: 5-6-2016 Berichten: 2 | 29-4-2016 21:19 |
Beste mede-forummers, Een korte vraag, ben bezig een bakfiets om te bouwen tot portable muziekinstallatie. Deze zal vooral buiten gebruikt worden. Als top zal ik de boominator gebruiken (vanaf 120 hz) En wil dan een Cubo 12 gebruiken voor het laag. Deze past namelijk precies in de bakfiets bij vervoer Versterker die gebruikt gaat worden: een Pioneer GM-D8604 (vierkanaals 125 watt rms per kanaal op 4 ohm, met ingebouwde crossover p[er kanaal), waarbij twee kanalen voor de boominator zijn en de andere twee gebridged (300 W @ 4 ohm bridged) voor de Cubo 12 sub. De sub zou dan moeten werken van 44 tot 120 hz. Nu nog op zoek naar een passende driver. Daar heb ik jullie hulp bij nodig. Vanwege budget en na een zoektocht op allerlei andere fora kwam de Dayton Audio PA310-8 naar voren. Parameters: www.parts-express.com/pedocs/specs/295-032--day... Mijn vraag: is dit een goeie kandidaat voor de Cubo 12? En is dit een goeie match met de versterker? Wat vinden jullie van de kwaliteit versus de prijs van de dayton sub? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 1-5-2016 14:02 |
Als je de PA310-8 voor de Amerikaanse prijs kunt krijgen, dan heb je een luidspreker voor Cubo 12 met ongetwijfeld de beste prijs/ kwaliteitsverhouding. Uiteraard is het wel een 8 Ohm woofer en levert de versterker bridged ca. 200 W i.p.v. 300 W. Persoonlijk zou ik, als je de crossover per kanaal kunt instellen, kijken of je de Boominator en Cubo 12 kunt laten overlappen. De Boominator is origineel afgestemd op 66.6 Hz, dus als je deze ergens vanaf 60 tot 100 Hz zou laten beginnen, dan krijgt je installatie een stuk meer "energie". Door te testen met sinusgolven zou je kunnen achterhalen in welk gebied de Cubo 12 en de Boominator in fase lopen. In Cubo 12 zou je de PA310-8 zowel met de magneet in de achterkamer als in de hoorn kunnen proberen. In de hoorn voor de beste laagweergave, in de achterkamer voor de hoogste crossover. Mvg Johan | |
doerackStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2016 Laatste: 5-6-2016 Berichten: 2 | 1-5-2016 17:35 |
Vriendelijk bedankt voor je snelle bericht! Opzich maakt mij de driverkeuze niet zoveel uit. Wil gewoon een goeie subwoofer voor het geld, die goed presteert in de Cubo12, geen vermogen kost en prima werkt met de 200 rms Watt die de pioneer amp te bieden heeft. De dayton wordt duur om te importeren, dus ben ik in Nederland op zoek gegaan naar een leverancier, deze kan de dayton bestellen voor 79,95 . Na wat verder zoeken kwam ik de fane sovereign 12-300 nog tegen. Dit zou ook een kandidaat kunnen zijn. Of misschien een Dap driver proberen? Wat is in jullie optiek de beste driver de past bij mijn setup, met een goeie prijs/kwaliteitsverhouding? Thanks! | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 3-5-2016 16:49 |
Er vanuit gaande dat de Dayton en de 12-300 voor rond dezelfde prijs gekocht worden, zie ik geen reden om over te stappen naar de 12-300. Binnen dezelfde prijsklasse ken ik geen betere DAP. Mvg Johan | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 280 | 7-5-2016 12:07 |
Rademakers schreef: Cubo 12; 125 - 127 dB/m/500W, bruikbaar vanaf ca. 47 Hz. Cubo 12 Mod; 124 - 125 dB/m/500W, bruikbaar vanaf ca. 40 Hz en een vlakkere respons.Mvg Johan Dank voor de terugkoppeling! Als ik terug ben van vakantie stuur ik je een mailtje voor de bouwtekeningen. Ben benieuwd hoe ze het doen tov mijn x15b subjes.. Groet Jeroen | |
Dennis79Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2018 Laatste: 3-1-2019 Berichten: 1 | 16-12-2018 22:14 |
Heeft er iemand toevallig een freesplan voor de cubo 12? Ik wil deze graag maken en het word zo een stuk makkelijker. Groetjes Dennis | |
