Martin Audio
(2 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
22-4-2016 19:30
Weet iemand of er echt een groot hoorbaar verschil is tussen de H3+ en de H3 kasten van Martin Audio.
Zou het acceptabel zijn om aan beide kanten van een podium een H3+ en een H3 speaker te plaatsen?
Of ga ik het verschil in geluidsdruk wel degelijk merken.
H3:
TYPE Three-way bi-amp trapezoid Hybrid™
fully horn-loaded
FREQUENCY RESPONSE (1) 50Hz-18kHz ± 3dB
DRIVERS 15" (380mm) bass driver
10" (250mm) mid driver
1" (25mm) exit compression driver
RATED POWER (2) LF: 500W AES, 2000W peak
MF + HF: 300W AES, 1200W peak
RECOMMENDED
AMPLIFIER LF: 400-1000W into 4 ohms
MF + HF: 400-650W into 4 ohms
SENSITIVITY (6) LF: 104dB, MF + HF: 104dB
MAXIMUM SPL (7) 130dB continuous, 136dB peak
NOMINAL IMPEDANCE LF: 8 ohms, MF + HF: 8 ohms
DISPERSION (-6dB) 70° horizontal, 40° vertical
CROSSOVER 200Hz active, 2kHz passive
martin-audio.com/downloads/datasheets/H3datasheet.pdf
H3+:
TYPE Three-way bi-amp trapezoid Hybrid® fully horn loaded
FREQUENCY RESPONSE (5) 50Hz-18kHz ± 3dB
DRIVERS 15” (380mm)/4” (100mm) coil bass driver
10” (250mm)/2.5” (63.5mm) coil mid driver
1” (25mm) exit HF compression driver
RATED POWER (2) LF: 750W AES, 3000W peak
RECOMMENDED AMPLIFIER LF: MA5.2K MF + HF: MA2.0
MAXIMUM SPL (9) 133dB continuous, 139dB peak
DISPERSION (-6dB) 70 ̊ horizontal, 40 ̊ vertical
martin-audio.com/products/H3Plus
Laatste: 21-11-2024
22-4-2016 19:57
De kasten komen aan dezelfde amp? De gevoeligheid van de kasten is niet veranderd, dus bij hetzelfde vermogen gaan ze even hard (mits er de originele onderdelen in zitten...).
De H3+ kan alleen iets meer hebben.
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
22-4-2016 20:57
Nee, elke speaker krijgt een eigen versterker.
Wij hebben nu de H3T, maar die wordt in praktijk ook maar door 2 versterkers aangestuurd ipv drie.
Maar 1 set is voor ons te weinig gezien de spreiding van het geluid. Helaas hebben de nieuwe H3 kasten een enorme levertijd.
Vandaar dat we aan het kijken zijn of de oudere kasten ook zouden kunnen.
Ik weet niet of er originele onderdelen zijn, gelukkig zijn deze wel binnen elke weken leverbaar.
