Wie heeft ervaring met chauvet intimidator 255 irc
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 13-2-2016 14:57 |
Zoals te lezen in de titel, heeft er iemand ervaring met de chauvet intimidator 255 irc? Dit merk is mij onbekend, de kopjes lijken hetzelfde als de showtec led 50/75 maar is de kwalitiet van de chauvet intimidator 255 irc beter of slechter dan de shwotc 50/75. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 13500 | 15-2-2016 10:04 |
Chauvet is een merk dat best wel vergeleken kan worden met ShowTec (wat hogere segment van ShowTec producten), Elation, Briteq en zo. Zoals altijd bij dit soort merken moet je het vooral per product bekijken (en met de intimidator 255 irc heb ikzelf geen ervaring, sorry). | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 16-2-2016 15:34 |
In het kort zit in de Intim 255 een 80W LED aangestuurd op 60W, dit zodat de output constant blijft (geen drops door opwarming) en de levensduur lekker lang is. De Phantom 75 is een ander toestel dat ook veel groter is qua formaat, die vergelijk je beter met bv de Intimidator Spot LED 305. Voor drive-in gebruik is de 255 alleszins een topper, heeft ook "totem mode" waardoor je zijn pan/tilt kan beperken naar de dansvloer. Ze zijn master/slave koppelbaar met een offset zodat je met enkel de sound of programs modus al een heel leuke show kan maken. Bestaat ook in een scan en barrel versie, welke erg stil zijn. | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 16-2-2016 23:13 |
Ik heb net 2 chauvet intimidator 255 irc gaan ophalen en mijn eerste indruk is TOP. Compacter dan verwacht maar een bak licht voor zo een klein kopje. De totem mode is een mooie toevoeging, zeker voor mij want ik gebruik ze 90% op rechtstaande truss. Ook een heel mooi en groot display. Ik moet ze nog testen op feesten, maar ben er nu al heel tevreden over ![]() | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 17-2-2016 17:08 |
Hoe werkt dit totem mode? | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 18-2-2016 09:04 |
Je activeert het en stelt in Up of Down in (staat hij recht of hangt hij), de bewegingen worden dan beperkt door de software in het toestel zodat hij altijd richting dansvloer schijnt. Zijn vaste presets. | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 18-2-2016 23:06 |
Ik ben zelf ook wel fan van Chauvet. Ik heb zelf 2 Hurricane 1300 rookmachines en 2 bubble king bellenblaasmachines, allebei apparaten met een uitstekende output voor een prima prijs. Je merkt ook dat er goed is nagedacht over de apparaten; zo heeft de rookmachine subtiele blauwe verlichting bij de vloeistoftank zodat je kan zien hoe vol hij nog zit en een knop achterop waarmee je kunt roken zonder afstandbediening, en bij de bellenblaasmachine kun je 4 schroeven met de hand losdraaien om de voorkant te openen waarna je het bakje met vloeistof er zo uit pakt. Ook erg handig met schoonmaken. | |
Meld je aan voor een gratis vermelding op geluid-en-licht.com |
