Vervanger Fane Classic 15/300
studio111Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-12-2015 Laatste: 16-1-2016 Berichten: 6 | 27-12-2015 11:17 |
Hoi, ik heb een 4weg luidspreker systeem waar onlangs de low-mid speaker het van begeven heeft. Dit was een Fane 15/300 Classic. Deze zijn zover ik gekeken heb niet meer verkrijgbaar. De kast waar deze in zit is een gesloten kast met isolatiewol in van 55 liter. AES vermogen van de luidspreker 300W en 99dB (1w/1m). Wat is nu hiervoor een goed vervanger, de meeste die ik tegen kom hiervoor moeten in een vented kast zitten, wat dan met de isolatiewol? iemand een idee? Guido | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 28-12-2015 10:47 |
studio111 schreef: Hoi, ik heb een 4weg luidspreker systeem waar onlangs de low-mid speaker het van begeven heeft. Dit was een Fane 15/300 Classic. Deze zijn zover ik gekeken heb niet meer verkrijgbaar. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 28-12-2015 11:31 |
Een goede vervanger van de Fane heeft in ieder geval een Fs, Qts en Vas die in de buurt komt van het origineel. Verder is de 15/300 een goede budget luidspreker voor mid-weergave, met een stalen frame, 2,5" spoel en een Xmax van 2 - 4,5 mm. De Fs is 40 Hz, de Qts is 0,38 en de Vas 160 liter. De meeste merken hebben wel een luidspreker die in de buurt komt in het assortiment zitten, dus als jij een budget geeft, crossover punten en eventueel een voorkeur voor een bepaald merk, dan komen we een heel eind. Alternatief kun je natuurlijk ook op zoek gaan naar een match voor die Fs, Qts en Vas en hier komen checken of je in de juiste richting zit ;) Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
studio111Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-12-2015 Laatste: 16-1-2016 Berichten: 6 | 28-12-2015 15:40 |
Hoi, Het is zo dat hij in een van de vier topkasten moet plaats nemen. Dus hij zou vergelijkbaar moeten zijn. Zelf heb ik sinds gisteren zitten zoeken en denk aan deze Eminence Deltalite II 2515A Crossoverpunten liggen op 104Hz - 1240Hz guido | |
studio111Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-12-2015 Laatste: 16-1-2016 Berichten: 6 | 28-12-2015 15:44 |
Srry Dre Parameters zijn inderdaad te vinden. fane-international.com/downloads/CLASSIC.pdf Laatste kolom Guido | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 28-12-2015 18:46 |
Fane zelf al gemaild? | |
EGO = 1 / Knowledge -- Einstein |
