Welke pc (laptop) best kopen voor muziek-pc
(73 reacties. Pagina 3 van 8)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 9-6-2025 Berichten: 2101 | 14-12-2015 18:43 |
Kijk anders eens op www.bto.eu, daar kun je een laptop op maat laten samenbouwen. Veel mogelijkheden, zoals tot 3 harde schijven! | |
Niet goed, wel hard! | |
Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 14-12-2015 19:07 |
Als er een SD slot in zit een kaart met flinke capaciteit voor je muziek er in, neemt minder ruimte in dan een externe HDD, en voelt minder fragiel als een USB aansluiting/-stick! | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 8-6-2025 Berichten: 1241 | 15-12-2015 05:53 |
Als je al aangeeft een schijf van 1 Tb te willen gebruiken schiet je wel een beetje te kort met een sd kaartje vrees ik. | |
Free beats! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-6-2025 Berichten: 9512 | 15-12-2015 08:13 |
3 x bewerkt. Laatst door Tom op 15-12-2015 09:02 1 Tb muziek is ook wel heel veel muziek.......Ik zit nu met mijn (gedeeltelijk zelf gedigitaliseerde) verzameling op nog geen 200 Gigabite, en ik draai al een tijdje mee ![]() En voor de nood heb ik in elk van mijn radius 3000 een 4 gb sd kaartje met de top 1000 en wat aanvulling. Bijvoorbeeld voor het geval de pc stopt, of ik mijn cd's vergeet. 4Gb muziek is best veul nummers. Vroeger moesten we het met twee platenkoffers doen, eentje voor de singels en eentje voor de lp's. Dan had je nog niet eens 500 nummers mee en daar bouwde je ook een feest mee inclusief verzoekjes ![]() Al die overkill aan muziek voorraad is alleen maar een teken van onzekerheid ![]() ![]() ![]() Ik heb het er wel eens met Dré over gehad, dat als we iets van 5 cd's maakten, we ons op elke bruiloft prima konden redden..... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-6-2025 Berichten: 13507 | 15-12-2015 08:36 |
Hollender schreef: Houd er ook rekening mee dat de gratis ge-update versie van windows 10 bijvoorbeeld zelf bepaald wanneer updates worden gedownload en geïnstalleerd. Dat is in de home versie dus niet uit te schakelen. Een hele grote slokop van je resources. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 5-6-2025 Berichten: 2056 | 15-12-2015 10:08 |
Dré schreef: SSD geeft een gigantische boost (zeg maar gerust een gigantische turbo boost).Of alles aan de PC hangen en 1 op 1 overzetten? (als dat werkt) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-6-2025 Berichten: 13507 | 15-12-2015 16:19 |
Eerst kijken of je de partitie zo klein mogelijk kunt krijgen (kan gewoon binnen Windows zelf). Daarvoor wellicht tijdelijk even shadow copy optie uitzetten. Als je dat gedaan hebt dan kun je met Minitool Partition Wizard geheel gratis een mirror maken. Zet daarbij, indien nodig, na afloop wel weer even de juiste partitie op actief (gaat niet altijd automatisch naar de juiste partitie). Daarna kan het zijn dat je in de laptop een restore moet doen (moest bij 1 van de 2 _identieke_ Dell laptops; bij de andere dus vreemd genoeg niet). Die restore hield niet meer in dan het markeren van een partitie (duurde nog geen seconde; soms moet je niet willen weten wat het nu precies was). Ik heb de methode bij alle PC's kunnen uitvoeren die ik heb voorzien van een SSD (een stuk of 6 totaal verschillende competuters). | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 15-12-2015 16:49 |
Tom schreef: 1 Tb muziek is ook wel heel veel muziek.......Ik zit nu met mijn (gedeeltelijk zelf gedigitaliseerde) verzameling op nog geen 200 Gigabite, en ik draai al een tijdje mee ![]() Op de SSD draaien de programma's + windows en op de 1T schijf staat mijn muziek en dat werkt als een trein. Tom schreef: 1 Tb muziek is ook wel heel veel muziek.......Ik zit nu met mijn (gedeeltelijk zelf gedigitaliseerde) verzameling op nog geen 200 Gigabite, en ik draai al een tijdje mee ![]() ![]() | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 8-6-2025 Berichten: 1241 | 15-12-2015 17:39 |
Hangt denk ik ook een beetje af van het gebruikte formaat en bitrate. 192 kbps mp3 neemt nu eenmaal minder plek in dan een wave file. @ Dré, merci voor de tip, daar ga ik me eens in verdiepen! | |
Free beats! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-6-2025 Berichten: 9512 | 15-12-2015 22:12 |
Alles staat bij mij op 320, en heel weinig ander formaat dan mp3. | |
