Rookmachine controller
MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 1-12-2013 16:46 |
Korte vraag. Gister heeft mijn rookmachine controller het begeven. Deze was 5 pins. Kan elke 5 pins aansluiting gewoon gebruikt worden? | |
Dubbelop, alsof ik een quote citeer! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 2-12-2013 10:03 |
MickeyMick schreef: Korte vraag. Gister heeft mijn rookmachine controller het begeven. Deze was 5 pins.Kan elke 5 pins aansluiting gewoon gebruikt worden? (Hint: Mijn antwoord was inhoudelijk net zo (in)compleet als de vraagstelling...). | |
MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 2-12-2013 12:57 |
Dré schreef: MickeyMick schreef: Korte vraag. Gister heeft mijn rookmachine controller het begeven. Deze was 5 pins.Kan elke 5 pins aansluiting gewoon gebruikt worden? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 2-12-2013 13:12 |
Begin eens met het merk en type van je rookmachine. Antari heeft bijvoorbeeld een controller die op een aantal Antari machines werkt. | |
MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 26-1-2014 15:05 |
Frank76 schreef: Begin eens met het merk en type van je rookmachine. Antari heeft bijvoorbeeld een controller die op een aantal Antari machines werkt. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 26-1-2014 15:19 |
Dat heb je snel voor elkaar om die kapot te krijgen... Voor 100 euro heb ik er nog eentje voor je liggen, krijg je er een hagelnieuwe rookmachine bij ;-) | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 26-1-2014 18:02 |
Vraag mij eraf wat eraan kapot is. Dit zijn toch van die eenvoudige AB's Met een knopje / lampje, zonder ingewikkelde ic's erin? Althans dat was vroeger zo. | |
Gr Evert M | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 27-1-2014 11:01 |
MickeyMick schreef: Frank76 schreef: Begin eens met het merk en type van je rookmachine. Antari heeft bijvoorbeeld een controller die op een aantal Antari machines werkt. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 27-1-2014 11:10 |
De winkel in kwestie heeft deze rookmachine niet meer in het assortiment. Overigens, gezien de leeftijd, moet er zeker nog garantie op zitten. Of heeft de TS iets doms gedaan met de controller? | |
ruben77Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2015 Laatste: 8-12-2015 Berichten: 1 | 8-12-2015 15:59 |
ik heb dus het zelfde probleem alleen ik wil proberen zelf een nieuwe te maken maar wat voor kabel moet ik daarvoor hebben want het moet een 5 aderige kabel zijn 0,5 mm en flexibel maar ik krijg niks gevonden | |
