Futurelight MH660 Pr.Er. Error ?
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 4-12-2015 14:37 |
Ik heb hier een Futurelight MH-600 movinghead met volgende ERROR: Pr.Er. knipperend op display. Alles werkt gewoon naar behoren, Kleuren, Gobo's, Draaien Gobo's, Prisma, Draaien Prisma, Focus, Dimmer (Shutter) alles werkt perfect! deze melding stat ook niet in de handleiding. Iemand een idee? | |
LuckenStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2003 Laatste: 8-7-2021 Berichten: 81 | 4-12-2015 15:04 |
Is normaal Prisma Error. Betekent dat hij de beginpositie van het prisma niet gevonden heeft bij het starten. | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 4-12-2015 16:59 |
Ok, dank ik ga hem dadelijk eens open schroeven... vreemd? Prisma werkt verder prima, prisma aan, prisma uit, draaien alles ok. Ik laat weten wat het was.... | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 4-12-2015 19:29 |
In dat geval zou ik vooral de sensor van het prismawiel wantrouwen. | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 4-12-2015 23:16 |
Het is niet zo simpel! Het is inderdaad de sensor/eindmagneetje van de prisma. getest bij een werkende movinghead: magneetje komt bij sensor en de stappenmotor stop direct als je het stekkertje van prisma sensor los haalt dan begint hij de stappenmotor een 5 sec te trillen (hij vind het eindpunt niet) en geeft Pr.Er. melding. Ok, exact zoals bij de defecte movinghead. (we zitten warm) Printje met voelertje voor prisma eindpunt gewisseld maar probleem blijft bestaan. Hmmm. Draden doormeten en deze zijn allemaal in orde. Shit!... De draden gaan niet zoals de rest van de sensors naar een print in de zei-arm, maar via een apart printplaatje onder het gobowiel. vanaf het printje onder het gobowiel gaan er 4 draden naar de zei-arm print. Gobowiel eindpunt en Prisma eindpunt zijn de gecombineerd op dat aparte printplaatje! Als ik de stekker met de 4 draden los trek in de zei-arm print dezelfde melding, nu is dus zowel voor de GOBO als PRISMA geen eindpunt bekend. Echter voor de GOBO komt er geen melding. wat leer ik daar uit: Pr.Er. kan zowel gobo eindpunt error als prisma eindpunt error betekenen! (want beide eindpunt sensors zijn los gekoppeld en lopen over dezelfde kabelboom) volgende stap. de 4 draden van printje in zei-arm naar dat extra printje uit meten, ook ok. Shit,,, morgen moet de hele voorfront los om dat extra printje te wisselen, als dit het probleem niet oplost dan moet het in de print in de zei-arm zitten. Pffff. ik hoop het niet. even ter controle, volgens de MH660 Service manual inderdaad de stekker j8p (4 draden) voorziet beide sensors van een gedeelde PLUS & MIN en beide sensors hebben een aparte retour draad. alleen ben ik weer een stap wijzen door het schema te volgen! alle 3 de draden vertrekkende vanaf de prisma sensor zouden dus toch moeten doorbiepen op het stekkertje op de print in de zei-arm. op positie j8p .... weer even meten... (meten is weten) EN YES probleem gevonden. De 3 draden kwamen netjes aan bij de print in de zei-arm,, op dat moment wist ik dat het voorfront er niet af hoefde en dat het printje onder het gobowiel niet defect was. De pinnetjes op de print in de zei-arm even met een tangetje klein beetje krom gebogen zodat er meer spanning op het stekkertje komt/ probleem opgelost! en ik weer blij dat ik het gevonden heb! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 5-12-2015 10:22 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 12-12-2015 11:55 Het is een behoorlijk standaard probleem aan het worden in oudere lichteffecten dat de stekkertjes door corrosie en alle bewegingen metaalmoeheid in de veertjes minder contact maken.Mijn oplossing: stekkers eraf en de draden rechtstreeks erop solderen. Dan gaat het nooit meer los zitten en als je dan zegt: hoe moet ik de print er voor service uithalen? De printjes zelf gaan zelden stuk, het enige wat soms op die printjes stuk gaat zijn de stuur ic's, en die zitten in de meeste gevallen op een stekkerblokje en zijn dus eenvoudig te vervangen. | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 12-12-2015 00:31 |
Het ijzertje in het stekkertje, wat normaal tegen het pootje drukt/klemt was uit het stekkertje verdwenen. Dus het draadje zelf maakte gammel contact tegen het pootje op de print. hetzelfde probleem een week later. Draadje direct op het pootje gesoldeerd, krimpkousje er netjes over heen, en weer perfect... | |
