Forum > PC related Forum
computer op versterker aansluiten
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
JvreesStandaard Lid
Sinds: 11-10-2003
Laatste: 8-4-2004
11-10-2003 11:30
ik wil mijn pc op m'n versterker aansluiten maar hij gaat hierbij erg brommen??
hoe kan dit?? ik heb al meerdere ingangen van de versterker geprobeerd maar hij blijft brommen, ook bij een andere versterker.
t ligt volgens mij niet aan het kabeltje en volgesn mij ook niet aan de uitgang van m'n comp want met m'n comp speaker bromt ie niet
bvd joost
VashStandaard Lid
Sinds: 6-9-2002
Laatste: 24-5-2009
11-10-2003 11:47
Hang es een discman aan die versterker (ook 3,5mm tulp). Bromt ie dan ook? Ja? Dan is het je kabel :)
Laatste: 24-11-2024
11-10-2003 12:06
Je computer is (HOPELIJK) geaard aan het lichtnet. Zo niet, gelijk corrigeren.
Je HiFi set is meestal voorzien van een tuner/radio. Die is dan geaard aan de KABEL radio/TV. Da's dus een andere aarde. Als je dan deze 2 verschillende aardes aan elkaar knoopt krijg je brom.
Test om te controleren of dit zo is: Haal alles los van de versterker behalve de aansluiting naar je computer (en de speakers natuurlijk want anders hoor je niets). Laat even weten of de brom dan weg is, dan kunnen we daarna weer verder gaan.
PS: Onthou wel even goed wat waar aan vastzat voordat je het loshaalt. Maak desnoods een tekening of foto's.
JvreesStandaard Lid
Sinds: 11-10-2003
Laatste: 8-4-2004
11-10-2003 17:07
ja als ik de radiokabel eruit haal dan bromt ie niet meer, hoe kan ik nu zorgen dat ie met de radiokabel erin ook niet meer bromt???
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
11-10-2003 20:59
Je kunt proberen (zo heb ik het wel eens opgelost) om de afscherming van de coax-kabel te isoleren van de stekker. Dus ervoor zorgen dat de coax isolatie niet meer in contact kan komen met de metalen delen van de stekker.
Dan is het probleem waarschijnlijk verholpen zonder dat je een gevaarlijke situatie creeërt of dat je kabelontvangst terugloopt. En: het kost je niks, alleen 5 minuten happy :)
Laatste: 24-11-2024
15-10-2003 16:44
Eenvoudige oplossing: Haal een keramische condensator van ca. 10nF (impedantie ca. 1.6 Ohm bij 1MHz en 32kOhm bij 50Hz) en plaats die tussen de mantel van de kabel TV/Radio (dus verbinding van de mantel loshalen en daar de keramische condensator tussen plaatsen). Daarmee moet je probleem opgelost zijn zonder verlies aan beeldkwaliteit.
Als dat niet helpt dan kan een kabel isolator een optie zijn (informeer daarnaar bij je kabelmaatschappij).
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
15-10-2003 17:05
de aarde van je 75 ohm aansluiting zit toch altijd met een Ctje aan je massa??? volgen mij wel.
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
15-10-2003 17:16
heb me kop ff achter m'n receiver gehangen en volgens mij maakt de antenne-massa gewoon mechanisch contact met de behuizing van m'n set. Tulpbussen audio idem.
(is maar een simpel ding (700 gulden destijds), wellicht is het bij duurdere sets wel zo)
Laatste: 24-11-2024
15-10-2003 18:12
Meet maar eens bij een (radio) tuner. Die zit KNEITERHARD aan signal ground. En als je die dan vastknoopt aan je mixer (die de signal ground kneiterhard aan de randaarde heeft zitten) dan heb je de poppen aan het dansen (electronen in dit geval). Het C'tje breekt het 2e aardepad open voor signalen in het audiobereik maar heeft wel een voldoende lage impedantie voor HF toepassingen. Natuurlijk wel een HF versie nemen (dus GEEN multilayer ceramic want die hebben weer een relatief hoge zelfinductie). Het beste neem je een condensator die er uitziet als een platgeslagen druppel bruin plastic (mooie omschrijving no? ;-)
JvreesStandaard Lid
Sinds: 11-10-2003
Laatste: 8-4-2004
20-10-2003 17:36
hee
ik had de aarde nog niet aangesloten van m'n versterker, (zat achter zo'n schroefje die ik nu verbonden heb met de aarde van het electriciteitsnet)nu is zo'n 80 % van de brom weg hoe gaat de rest weg>???????
want ik zie hier een paar tips, maar ik snap het niet allemaal want ik hoor hier over verschillende soorten aardes???????
bvd
