Limiter Crwon XTI4000 voor MA
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
20-6-2015 14:01
Ik werk met martin audio en crown versterkers.
Nu ben ik de dsp aan het instellen op de versterkers, alleen kom ik er met de limiters niet uit.
Ik sluit vaak 1 F12+ aan per versterker kant van een XTI4000. Dit is een behoorlijk overkill.
De speaker kan 300Watt AES op 8 Ohm aan. De versterker levert op 8 Ohm 650Watt.
Het lijkt mij logisch dat ik het vermogen moet halveren, moet ik dan de limiter op -3DB zetten?
Bij 2 F12 per kant zou hetzelfde moeten kunnen, tenminste als mijn beredenatie klopt.
Graag hoor ik jullie mening.
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
21-6-2015 18:02
Heb ik mijn vraag misschien te vaag gesteld?
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 7-4-2025
21-6-2015 22:22
Je zou even moeten kijken naar je amp gain settings/voltage. vaak tussen 25 en 34DB.
Aan de hand daarvan zou je de limiter kunnen berekenen of Crown daar zelf programma's voor heeft weet ik niet daar ik niet bekend ben met Crown.
Vanuit een processor kan ik hem wel bereken, alleen nu niks bij de hand.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
22-6-2015 12:46
Je bent niet de eerste. Zoekt en gij zult vinden!
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
22-6-2015 13:14
bedankt, het is me alleen nog niet helemaal duidelijk.
Bij de specificaties van de speakers moet ik amplifier gain invoeren is dat hetzelfde als de Voltage Gain (at 1 kHz, 8 ohm rated output)?
edit: topic is niet relevant meer, ik heb een technicus gevonden die de versterkers tegen een kleine vergoeding wil instellen.
