Raylight 300w peertje
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
15-4-2015 14:16
Ik ben even de weg kwijt.
Ik heb par 56 short met raylight reflectoren. Hiervoor zoek ik 300w peertjes.
Maar ben er ook achter dat er verschillende gy9,5 peertjes bestaan.
Ik heb ooit een paar 500w gekocht, maar die hebben verkeerde brandpunt oid waardoor de filters wegsmelten.
Welk type moet ik hebben?
Waar kan ik 300w exemplaren krijgen?
Gr Evert M
Laatste: 16-5-2025
15-4-2015 16:59
De 300W Raylight lamp is al héél lang niet meer verkrijgbaar (als deze al ooit verkrijgbaar is geweest).
Veel mensen stoppen er een M38 lamp in (heck... het gros van de webshops en winkels claimen gewoon dat de lamp daarvoor bedoeld is) MAAR in werkelijkheid zijn de M38 en M40 pitten lampen bedoeld voor gebruik in theaterspots en NIET voor in een Raylight reflector.
In een Raylight Reflector gaat een A1/244 lamp die, als je ze naast elkaar zou houden, een stuk korter is dan een M38 of M40.
Overigens zou ik in een korte par sowieso niet een Raylight pitje zetten (hoge verblindingsfactor en korte levensduur filters). Ik zou dan eerder kijken naar een tussenvorm zoals de Osram 300W Par-56 lamp. Die lamp is niet volledig van glas (zoals de GE versie) maar heeft een metalen reflector met daarin een halogeenpitje (GE 300W is GEEN Halogeen) en een glazen strooikap (NSP bijna doorzichtig, MFL ruw, WFL pebbles).
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
15-4-2015 17:52
De reden waarom ik idd raylight zou willen is idd de combinatie met theaterspots.
Ik gebruik de par56 als floodlight oa
De standaard PAR lamp is mij te gekleurd cq te geel.
En de 500w versie moet ik behoorlijk knijpen ivm teveel licht op korte afstand, dan is het lichtbeeld niet mooi meer.
Gr Evert M
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
15-4-2015 19:08
Als het flood moet, moet je sowieso niet aan raylight beginnen, die geven juist een mooie spot. Ik heb de raylights voor het nodige dixo-werk gebruikt en ik heb zelden kapotte bulbjes gehad, ondanks de magere 75 branduren die voor een bulbje staan. Als je ze langer achtereen aan laat staan=meer warmteontwikkeling=snel stuk. I.m.o. Dus niet geschikt voor theaterdoeleinden.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
Laatste: 16-5-2025
15-4-2015 21:52
Kijk dan eens naar die Osram Par-56 pitten waar ik hierboven aan refereer. Is volgens mij precies wat je zoekt.
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
16-4-2015 08:14
Heb even de specs opgezocht van osram, kleur temperatuur 2950K dat is nagenoeg gelijk aan een halogeenpeer idd.
Zit nog even te twijfelen of ik mfl of wfl zal nemen. MFL is breedst inzetbaar, maar zou MFL niet teveel spot zijn op korte afstand?
Ik kom op 30cm bundel op 1 meter?
Gr Evert M
Laatste: 16-5-2025
16-4-2015 08:59
Je kunt een MFL altijd nog WFL maken door een frostfilter in de filterhouder te plaatsen.
Zelf gebruikte ik indertijd medium frost in combinatie met A1/244 Raylight pitjes om prima verdeeld MFL/WFL licht te krijgen.
