Denon DN-S1200 crasht virtual DJ
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
2-7-2013 10:22
Gezien de handleiding van Denon lekker beperkt is wou ik eens navragen of sommige mensen hier eravring mee hebben.
Mijn schoonvader gebruikt 2x DN-S1200 over ASIO met VDJ, dit werkt prima. Decks sturen apart netjes, cd spelers worden gebruikt als geluidskaart, allemaal dikke prima.
Tot je hetvolgende doet: je verandert de source van een deck naar CD of USB als je een CDtje wilt spelen. Op dat moment is er geen nummer aan het spelen in VDJ. Ik gok dat de ASIO driver dan crasht, want de audio van beide decks in VDJ is dan om zeep en bij reconnecten ziet hij beide toestellen als 1 deck. Ze werken ook volledig synchroon, maar audio werkt niet.
Heeft iemand hier een oplossing voor? Andere software gebruiken staan we prima voor open.
DavaschStandaard Lid
Sinds: 2-5-2003
Laatste: 15-9-2015
2-7-2013 14:42
Heb laatst met precies hetzelfde probleem lopen stoeien. Helaas geen oplossing gevonden. Bij denon wordt op de fora gezegd dat dit geen bug is, maar het 'ontwerp'. USB-verbinding wordt gewoon 'hard' verbroken, apparaat verdwijnt ook uit apparaatbeheer onder Windows. Waarom je zoiets zou ontwerpen kan ik vanuit technisch oogpunt misschien nog enigszins voorstellen, maar het werkt natuurlijk gewoon niet.
Een oplossing die ik nog bedacht had was het gebruik van een externe geluidskaart die ik nog had liggen (Maya kaartje). Het probleem wat ik daarmee kreeg was dat speler 1 en 2 na wisselen tussen PC en CD omgedraaid werden. Kortom: ik heb het ook nog niet werkend gekregen.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
2-7-2013 15:37
Ik had ook al zo'n dramascenario in men hoofd ja
Had ie toch beter geluisterd en een Numark Mixdeck gekocht...
Laatste: 24-11-2024
2-7-2013 16:57
Speler's USB loshalen en pas daarna speler omschakelen. Als je daarna klaar bent speler weer terugschakelen en pas dan weer USB aansluiten.
Wat gebeurt er in zo'n geval?
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
1-4-2015 22:07
ik ben weer een beetje op zoek naar een 'ideale' setup met 2 DN-S1200's en DJ software. VDJ lijkt native al goed te werken. Ik hoef geen fancy functies dus dit is misschien wel wat voor me en kwam dit topic tegen, is dit mogelijk een oplossing tegen het wegvalle?
www.virtualdj.com/forums/150871/Hardware_Technical_Support/denon_dn-s1200.html
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
1-4-2015 23:23
Virtual DJ heeft een klein jaartje geleden een complete make over gekregen met Virtual DJ 8, waarbij de code van 0 af aan is herschreven. Alles wat er op internet van voor die tijd te vinden is werkt nu waarschijnlijk anders.
Ik weet niet of het probleem van de 1200's in versie 8 is opgelost, maar hij herkent mijn HC 4500 nu in elk geval ook als ik die pas aansluit als de software al geopend is. Bij VDJ 7 moest ik eerst de controller aansluiten en dan pas de software openen, nu maakt de volgorde niet meer uit.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
2-4-2015 11:43
misschien moet ik me er dan nog even in verdiepen want ik dacht ergens gelezen te hebben dat in VDJ8 de DN-S1200 niet meer ondersteund wordt.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
2-4-2015 12:16
Het enige wat ik erover kan vinden is dit topic. Daarin beweert iemand dat de DN-S1200 niet meer ondersteund zou worden, maar dat bericht wordt later ontkracht. Zou dus gewoon moeten werken in VDJ 8.
