Pipe and Drape systeem
Pro RentalStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2004 Laatste: 16-5-2017 Berichten: 115 | 29-1-2015 07:44 |
Hallo forum, aangezien dit niet aan licht of geluid gerelateerd is, maar eerder beurzen en/of blackbox aangaat, heb ik mijn berichtje hier maar achtergelaten. Zijn er mensen die al met een pipe and drape systeem werken? Werkt stukken sneller dan trussen kloppen en doeken hangen met lintjes oid. Zowel Showtec als Showtex verdelen dit. Kent iemand de pro/contra's van deze systemen? OF eventueel al mee gewerkt of in bezit? Showtex gebruikt het half coupler systeem om baseplate aan paal te bevestigen. Lijkt mij meest handig. Je kan de half coupler aan uw baseplate laten zitten voor transport. Showtec zijn hulzen wat je moet bevestigen aan de baseplate om de paal in te schuiven. Wel telkens hulzen afschroeven voor het vervoer. Iemand ervaringen? Ik overweeg om een 40-tal meter aan te kopen. | |
TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ... | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 29-1-2015 22:59 |
Wij hebben hier iets meer als 200 meter zwarte wentex pipe&drape liggen met zowel 3 als 4 meter doeken (beide in de geplooide varriant). We zijn hier echt super over te spreken, bouwt snel ivm snelkoppelingen en klitte band. De baseplates met de buis schroef je ook snel in elkaar, kwa transport neemt het dan ook minder plaats in beslag aangezien het dan 1 vlakke stapel baseplates is. Het enige nadeel is dat er wel eens mensen zijn die niet snappen dat je een knopje moet indrukken om de ligger los van de staander te krijgen, dit plastic onderdeel breekt dus nog wel eens af. Gelukkig kost het spare part niet veel en zit het met slechts 1 schroef vast. | |
JK ProductionsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 15-8-2017 Berichten: 7 | 4-2-2015 11:10 |
Ook wij hebben Pipe en Drape in de verhuur, op dit moment 2 systemen nog het All Areas systeem en het nieuwe Easydrape van Showtex. Grote voordeel van het showtex is inderdaad de klittenband bevestiging ten opzichte van het lussen systeem van All Areas. Wat ook wel handig is dat boven op de staanders van Showtex schroefdraad zit waaraan je bijvoorbeeld kleine spotjes kan monteren voor uitlichting. Bovenal bouw je pipe en drape veel sneller op dan een constructie van truss en daarbij ziet het er strakker uit, tegenwoordig gaat het bij ons vrij makkelijk mee op project, vanwege de snelle opbouw van het systeem en afwerking is natuurlijk stuk netter. | |
JKProductions.nl | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 4-2-2015 12:51 |
Die opzetstukken heb je bij het all areas systeem ook hoor. Het nadeel van dat klitteband is, dat je geplooide doeken moet laten maken en dat je dus geen ruimte heb om speling weg te werken als je doek te breed is. Ander nadeel is dat mensen de doeken makeliljker naar beneden trekken als ze de opening tussen twee doeken zoeken. Showtech heeft tegenwoordig ook een systeem op de markt. De staanders schijnen niet heel stevig te zijn. Maar dat heb k zelf niet kunnen ondervinden. | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 350 | 5-2-2015 10:29 |
Het systeem van Showtec heeft zowel aan de voor- als achterkant klittenband zitten, waardoor je overbodig doek aan de 'achterkant' kunt plakken. Ander voordeel hiervan is dat je de palen op de eindpunten weg kunt werken door simpelweg het doek om de paal te doen en het stuk dat je over hebt aan de achterkant verder te laten lopen. De pipe & drape van Showtec en Wentex is identiek, Highlite distribueert de Wentex materialen. Er zijn veel accessoires beschikbaar en een aantal flightcases. Qua accessoires moet je denken aan hulpstukken om bijvoorbeeld spots op de balken te bevestigen, een opzetstuk om jassen aan op te kunnen hangen (dus kun je eenvoudig een garderobe maken) en palen met een band ertussen om een wachtrij te maken/ruimtes af te zetten. De palen zijn in verschillende hoogtes te krijgen en worden stevig vastgezet met draaiknoppen. De baseplate-pins zijn in meerdere lengtes verkrijgbaar, ik heb echter nog niet meegemaakt dat het bij de baseplate pins fout gaat. Een manier waarop het fout kan gaan is een te kleine baseplate gebruiken: 30x35 cm met uprights van 4 meter hoog erop in een ruimte waar het tocht... Dat is natuurlijk vragen om problemen. | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 5-2-2015 13:51 |
Zijn de flightcases dan van dap kwaliteit of zijn het echte flightcases? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 5-2-2015 14:39 |
Als je iets wilt weten over een product dan is het vaak handig om het product te noemen zodat iedereen die een antwoord geeft ook daadwerkelijk over hetzelfde product spreekt. Dus welke kist bedoel je precies? | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 5-2-2015 16:30 |
De flightcases waar timD het over heeft... | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 350 | 6-2-2015 10:13 |
Ik weet niet waarom je ineens de nadruk wilt leggen op een accessoire in plaats van het Pipe en Drape-systeem zelf, maar de flightcases zijn stevig uitgevoerd en afgewerkt met Penn Elcom hardware. | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 6-2-2015 13:52 |
pure interesse. WIj werken zelf met het All Areas systeem, maar flightcases die we er nu voor gebruiken zijn niet heel goed doorgedacht. Dus wellicht passen onze buizen ook in die kisten. Als je zelf niet hoeft te gaan tekenen scheelt dat vaak een hoop tijd en geld. | |
