American DJ ST-132 VS VMB TE-034 Wind-Up Statief
(61 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 21-1-2015 22:45 |
Jeroenstap schreef: Mijn ervaring met de ST-132 is dat dat deze niet lekker loopt als hij ook maar een graadje scheef staat. | |
JeroenstapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2008 Laatste: 14-2-2022 Berichten: 130 | 22-1-2015 00:40 |
ruilen? ![]() | |
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ? | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 390 | 22-1-2015 01:34 |
Dré schreef: Vergeet ook niet alles even te wegen (kan prima op de personenweegschaal). Vaak verschiet je van het verschil tussen verwachting/schatting en werkelijkheid (en dat laatste is wel wat de statieven voor hun kiezen krijgen).![]() ![]() ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 13503 | 22-1-2015 08:10 |
Vertel... Vertel... ![]() | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 22-1-2015 08:16 |
Het gaat er me niet om welk statief het beste voelt, maar welk er voor zorgt dat het spul veilig omhoog gaat. De VMB kan op papier meer dan de ST. Met een ST die je wat overbelast zal het ook wel lukken, maar ik hou liever de veiligheidsmarges aan. Maar wat ik lees is dat het dus wel kan met de vmb te034 zonder dat ik het ding over zijn nek doe gaan. Dat het meer kan dan enkel een lichtbrugje (want dat doe ik nu met de ST's en dat gaat prima, maar ik wil de volgende stap zetten). Nog aanraders in deze prijscategorie? Work heeft ook een paar leuke windups, zoals bv de Work LW135 of Work LW-142R Iemand daar ervaring mee? | |
www.bigsoundsystems.be | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 390 | 22-1-2015 13:50 |
Dré schreef: Vertel... Vertel...![]() Als je nu met statieven zoals o.a. de vmb te 034 gaat werken, kom je toch al redelijk snel aan die 75 kg die je eigenlijk maar per statief mag gebruiken. (ook niet iedere zijde van je carré is altijd symetrisch) mocht je de bijgeleverde tussenpalen nodig hebben, en dat is al snel, wordt het op hoogte niet veel steviger als je tegen je max. last aan zit. Dit probleem is voor een deel te voorkomen door fixtures tot een kilo of 15? en handzaam zijn. zoals de meest gebruikte scannertje en led effecten. (let wel, we hebben het dus niet over producties van cyber of watje, maar de dorps drive in met dit soort statieven) wel mee te nemen in je planning, maar in de opbouw anders doet. Je gaat dan na dat je je voorbereidende werk hebt gedaan, zo dat je ook weet waar je evt. wat gewicht weg kan halen, je truss in elkaar tikken, op statieven zetten, de grote (lompe/zware) fixtures inhangen en bekabelen, hierbij hou je rekening met waar b.v. je scanners moeten komen te hangen. op deze plekken zorg je voor de juiste aansluitingen en lus je de xlr van de dmx door, (wel voldoende ruimte over laten) je kan nu gaan testen, evt test je de niet opgehangen fixtures nog snel op de grond d.m.v. een losse dmx kabel en voeding. Boel omhoog. (is al een stuk minder eng als je pak weg 60 kg aan scanners mist). poten er onder. Nu eerst de fixtures die er nog bij in moeten, op ongeveer de juiste plaats onder de truss zetten, en nu een rondje met je trappetje gaan doen beginnen bij een trusspoot en dan rond, telkens bij een op de grond staande fixture ook even omhoog. ding ophangen, voeding er in xlr los trekken en in fixture stoppen. Dit gaat helemaal handig als je met 2 personen en 2 klimmiddelen bent. In praktijk ben je nauwelijks meer tijd kwijt terwijl je een stuk veiliger werkt. Toch zie ik vaak mensen deze stap overslaan omdat ze er niet aan denken of het onhandig vinden. Ondertussen belasten ze wel vaak hun statieven tot(over) het uiterste onder het mom van kan wel! en zie je bij het omhoog gaan van de truss toch vaak rare zwieper(tje)s die opgevangen moeten worden door die statieven. Stel 4 scans van 15 kilo op 3 meter hoogte een paar cm uit het lood. Je zit zo maar over de maximale krachten van je statieven heen want die waren alleen maar loodrecht naar beneden en niet horizontaal, en ze zijn toch al tegen hun (over) belasting aan. Van daar letterlijk "out of the (carré) box denken en sommige fixtures tijdelijk daar buiten, of binnen op de grond laten staan. klunz. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 22-1-2015 14:18 |
Hey Klunz, die werkwijze had ik ook al in mijn hoofd. Liever wat meer met de ladder op en af ipv statieven te overbelasten. Ik zoek een goede balans tussen veiligheid, beetje creativiteit (zoals jouw methode) en budget. 4 lifts van 1000 euro per stuk zijn niet rendabel. Elke keer inhuren zie ik niet zitten. De VMB's van pak 'm beet 500 euro zijn op het randje van acceptabel kwa prijs. Alleen jammer van de geringe hoogte, vandaar dat ik nog wat alternatieven zoek. Zijn de Work statieven leuke dingen? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 2055 | 22-1-2015 14:30 |
klunz schreef: Truss in elkaar tikken, truss op statieven bevestigen... | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 390 | 22-1-2015 15:12 |
BSS schreef: Zijn de Work statieven leuke dingen?![]() vmb's te 034 wil wel hoor tot 3 meter met tussenstuk. Maar het zal niet super stevig zijn, Het is ook ja alleen maar voor omhoog ![]() ![]() klunz. | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 390 | 22-1-2015 15:22 |
Frank76 schreef: klunz schreef: Truss in elkaar tikken, truss op statieven bevestigen...![]() Ik vrees dat dit meestal nog steeds gebeurd met handkracht (of soms een hoogwerker of verrijker als die in de buurt is.) Arbo technisch gezien niet goed. maar oké. komt hij: Truss is in elkaar getikt. statieven op ongeveer de juiste plaats zetten en rekening houden met de poten van het statief zodat die niet staks in de weg staan voor de poot van je caré. Die balkjes met koppelingen op je statieven zetten zo dat de koppelingen 2 buizen kunnen ondersteunen. Nu met ouderwetse spierkracht, de kortste zijde van de truss optillen en iemand de statieven er onder laten zetten. Truss niet vastzetten!!! maar bij voorkeur met de binnenste buis eerst op het midden van die balkjes zetten. recht boven het statief dus. Andere kant optillen en de statieven er onder schuiven. Hier kun je de klemmen wel meteen goed vast zetten. Terug lopen naar de eerst kant, nog iets optillen en de klemmen nu vastzetten zo als het hoort. Als de truss op hoogte is, bij voorkeur de klemmen aan de truss laten zitten. Dan hoef je alleen nog maar het statief onder de spigot te draaien, scheelt klooien met klemmen op hoogte en eventuele beklemming van kabels. klunz. | |
