Galaxy bol?
C64Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-11-2014 Laatste: 17-12-2014 Berichten: 6 | 23-11-2014 19:19 |
1 x bewerkt. Laatst door C64 op 24-11-2014 15:30 Hallo,Ik ben op dit moment bezig een "Galaxy" bol te repareren. Er zit een motor(220V) en een transformator voor het licht (140V) in de voet, binnen in de bol zit nog een motor(220V). De bol is ongeveer 40cm breed en er zitten 24 lampen in. Tot nu toe heb ik alle kabels vervangen, deze waren niet alleen verkeerd aangesloten waardoor de zekeringen bleven springen, maar ook nog half vergaan. Contactpunten werken nu goed en beide motoren lopen perfect. Er staat 140V op de lampen maar ze branden nog niet omdat er een kapot is. Ik heb net de grote lampen (GE 4515) gevonden op internet en hier zal ik er morgen eentje van bestellen. Ik heb alleen geen idee wat de kleine lampjes precies zijn, er zijn er meerdere van kapot en ik kan alleen nieuwe laten bestellen als ik weet wat voor lampjes het precies zijn of als ik het typenummer van de bol weet (dit staat nl. nergens vermeld). Ik weet dus verder ook niet wat het voor merk is, maar hij lijkt erg veel op de Coemar Galaxy 36. Het is de bedoeling dat ik hem hierna nog opschuur en opnieuw ga spuiten. Er zitten 3 aparte aansluitpunten op de voorkant, uiteraard om beide motoren en de lampen apart aan/uit te zetten. Ik heb ze op dit moment even aan elkaar gekoppeld zodat alles in 1 keer aangaat. Ik heb gezocht naar beschrijvingen/schema's e.d. maar ik heb nog niets gevonden. Ik heb verder ook geen ervaring met licht-apparatuur, dit is mijn eerste, maar tot nu toe gaat het eigenlijk prima. Kan iemand mij misschien vertellen wat het precies is en eventueel welke lampjes ik nodig heb. gr. Michael. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 23-11-2014 22:19 |
Die kleine lampjes, bij iedere grote lamp zit er één, zijn 230V neonlampjes die parallel over de grote lamp staan. Doel is dat het kleine lampje gaat branden als de bijbehorende grote stuk is. Omdat er zoveel lampen in serie staan is het zonder die kleine lampjes een hoop gezoek naar die ene doorgebrande lamp. | |
C64Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-11-2014 Laatste: 17-12-2014 Berichten: 6 | 23-11-2014 22:40 |
Hoi Victor, Bedankt, hier was ik al achter gekomen. Ik heb lamp voor lamp vanaf het begin van de stroomkring door gemeten terwijl hij aanstond totdat ik bij de defecte lamp kwam. Uiteraard was het de 10e lamp ergens in het midden. Toen ik zag dat de kleinere parallel op de grote zaten had ik al zo'n vermoeden en heb ik simpelweg een andere kleine erin gedraaid en deze ging meteen aan. Ik zal ze morgen allemaal even uitproberen zodat ik weet welke er nog meer kapot zijn. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 24-11-2014 14:38 |
De foto gaat niet helemaal soepel, ik krijg dit te zien: homedrive.ziggo.nl vraagt om een gebruikersnaam en wachtwoord. De website meldt: “Webspace login voor alien01@home.nl” | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 24-11-2014 21:57 |
hier geen probleem, is keurig in het topic afgebeeld. | |
Alles komt goed.... | |
LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 24-11-2014 22:16 |
Tip: Op Facebook lid worden van de vintage light groep. Daar zitten veel mensen met ervaring en kennis over dit soort lampjes. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 25-11-2014 09:39 |
Malle Pietje schreef: hier geen probleem, is keurig in het topic afgebeeld.1 x bewerkt. Laatst door c64 op 24-11-2014 / 15:30 | |
C64Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-11-2014 Laatste: 17-12-2014 Berichten: 6 | 25-11-2014 17:57 |
Fotootje heb ik gisteren opgelost , lidmaatschap van de vintage light club is in behandeling. Zodra ik de lampen binnen, en ingebouwd heb laat ik wel even weten hoe geweldig het eruitziet... Als ik hem geschuurd en opnieuw gespoten heb maak ik wel even een filmpje. Volgende projectje ligt ook al klaar, volgens mij is het een Hip-hop.. Bedankt voor de tips.. | |
C64Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-11-2014 Laatste: 17-12-2014 Berichten: 6 | 27-11-2014 16:53 |
Yes, de (grote) lampen werken allemaal, de kleintjes moet ik een keertje een voor een doormeten om het zeker te weten. Nu eerst nog helemaal uit elkaar halen om te schuren, en goed doorsmeren, want hij maakt meer geluid dan dat hij licht geeft... | |
C64Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-11-2014 Laatste: 17-12-2014 Berichten: 6 | 5-12-2014 12:19 |
Hij is klaar.. Het is blijkbaar een Lunar 24 (MK1) | |
