Het profiel van C64
Laatste 6 bijdrage(n) van C64 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Galaxy bol? (17-12-2014 20:52:00)
Zo'n Harting connector had ik al in gedachten.
Die geel/groene draad zit er zolang omheen omdat de arm niet vastzit aan de as,
m.a.w. als ik hem aanzet begint de as te draaien en blijft de arm
in principe "stil" staan, waardoor de inwendige draad "afscheurt".
Ik heb nog niet gevonden wat precies de originele bevestiging-methode was.
Topic: Galaxy bol? (5-12-2014 12:19:00)Die geel/groene draad zit er zolang omheen omdat de arm niet vastzit aan de as,
Hij is klaar..
Het is blijkbaar een Lunar 24 (MK1)
Topic: Galaxy bol? (27-11-2014 16:53:00)
Yes, de (grote) lampen werken allemaal, de kleintjes moet ik een keertje een voor
een doormeten om het zeker te weten.
Nu eerst nog helemaal uit elkaar halen om te schuren, en goed doorsmeren, want
hij maakt meer geluid dan dat hij licht geeft...
Topic: Galaxy bol? (25-11-2014 17:57:00)een doormeten om het zeker te weten.
Fotootje heb ik gisteren opgelost
, lidmaatschap van de vintage light club is in behandeling.
Zodra ik de lampen binnen, en ingebouwd heb laat ik wel even weten hoe geweldig het eruitziet...
Als ik hem geschuurd en opnieuw gespoten heb maak ik wel even een filmpje.
Volgende projectje ligt ook al klaar, volgens mij is het een Hip-hop..
Bedankt voor de tips..
Topic: Galaxy bol? (23-11-2014 22:40:00)
Hoi Victor,
Bedankt, hier was ik al achter gekomen.
Ik heb lamp voor lamp vanaf het begin van de stroomkring door gemeten
terwijl hij aanstond totdat ik bij de defecte lamp kwam.
Uiteraard was het de 10e lamp ergens in het midden.
Toen ik zag dat de kleinere parallel op de grote zaten had ik al zo'n vermoeden
en heb ik simpelweg een andere kleine erin gedraaid en deze ging meteen aan.
Ik zal ze morgen allemaal even uitproberen zodat ik weet welke er nog meer kapot zijn.
Topic: Galaxy bol? (23-11-2014 19:19:00)Bedankt, hier was ik al achter gekomen.
Hallo,
Ik ben op dit moment bezig een "Galaxy" bol te repareren.
Er zit een motor(220V) en een transformator voor het licht (140V) in de voet,
binnen in de bol zit nog een motor(220V).
De bol is ongeveer 40cm breed en er zitten 24 lampen in.
Tot nu toe heb ik alle kabels vervangen, deze waren niet alleen verkeerd aangesloten
waardoor de zekeringen bleven springen, maar ook nog half vergaan.
Contactpunten werken nu goed en beide motoren lopen perfect.
Er staat 140V op de lampen maar ze branden nog niet omdat er een kapot is.
Ik heb net de grote lampen (GE 4515) gevonden op internet en hier zal ik er
morgen eentje van bestellen.
Ik heb alleen geen idee wat de kleine lampjes precies zijn, er zijn er meerdere van
kapot en ik kan alleen nieuwe laten bestellen als ik weet wat voor lampjes het
precies zijn of als ik het typenummer van de bol weet (dit staat nl. nergens vermeld).
Ik weet dus verder ook niet wat het voor merk is, maar hij lijkt erg veel
op de Coemar Galaxy 36.
Het is de bedoeling dat ik hem hierna nog opschuur en opnieuw ga spuiten.
Er zitten 3 aparte aansluitpunten op de voorkant, uiteraard om beide motoren en de
lampen apart aan/uit te zetten.
Ik heb ze op dit moment even aan elkaar gekoppeld zodat alles in 1 keer aangaat.
Ik heb gezocht naar beschrijvingen/schema's e.d. maar ik heb nog niets gevonden.
Ik heb verder ook geen ervaring met licht-apparatuur, dit is mijn eerste,
maar tot nu toe gaat het eigenlijk prima.
Kan iemand mij misschien vertellen wat het precies is en
eventueel welke lampjes ik nodig heb.
gr. Michael.
gr. Michael.
