Dynacord powermate P1000. Defect?
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
SatbuggyStandaard Lid
Sinds: 16-10-2014
Laatste: 18-10-2014
16-10-2014 19:12
Ik hen sinds 15 jaar een powermate 1000 mk1.
Deze gebruik ik zeer weinig. Nu had ik vandaag voor een uurtje gebruikt op een feest.
En draaide half volume. Na het feestje kwam ik thuis en bespeurde een defect in het linker speaker
gedeelte. Er komen alleen lage tonen uit. Het rechter kanaal werkt gewoon prima.
Heb natuurlijk de speakers en draden omgewisseld maar het probleem blijft.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
En waar kan ik het beste de dynacord ter reparatie
aanbieden? Omg Amsterdam.
Wat zijn de voor onderzoeks kosten bij dynacord?
Bedankt!
What sound?
Laatste: 28-11-2024
16-10-2014 19:45
Dus hij versterkt wel ,maar alleen lage tonen?
Ik zou dan eerder danken dat je iets verkeerd doet.
En weet je zeker dat je boxen in orde zijn?
Als je de zelfde box, dus alleen één box links of rechts aansluit, heb je dat effect dan ook?
Sinds: 16-10-2014
Laatste: 18-10-2014
16-10-2014 20:20
Hij versterkt wel, maar hij speelt alleen laag. maar als ik dezelfde speaker op het rechter kanaal aansluit dan speelt ie 100% goed.
Dus lijkt alsof ik iets verkeerd doe, maar heb alles al geprobeerd...
What sound?
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
16-10-2014 21:00
Op deze versie zit volgens mij een afzonderlijke 7 bands eind-eq voor links en rechts, staan de hoge toontjes bij 1 ervan niet omlaag?
Staat de ene EQ toevallig uitgeschakeld en de andere aan?
Alles komt goed....
Laatste: 28-11-2024
17-10-2014 10:11
Kabels verwisseld maar probleem blijft? Hoe kabels verwisseld? Fout zit toch niet in de kabels?
Verwissel de luidsprekers eens. Als het probleem mee verhuist met de verhuizende luidspreker dan zit het in de luidspreker (en die kans is erg groot).
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
17-10-2014 11:43
Alles komt goed....
Laatste: 28-11-2024
17-10-2014 16:08
Zo ver was ik nog niet met het lezen. Dat gezegd hebbende... Ik maak te vaak mee dat men dacht iets uitgeprobeerd te hebben bij het foutzoeken (terwijl achteraf bleek dat dit echt niet zo was).
