100 volt systeem opstellen op groot veld,
GidjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2014 Laatste: 6-8-2014 Berichten: 4 | 5-8-2014 17:57 |
Hallo, ik had eens een vraag, ik doe al een aantal jaar vrijwillig de muziek verzorgen bij een kinderspeelweek bij ons in de regio, nu hebben ze een groot veld beschikbaar van ongeveer 3 voetbal velden, nu hebben ze zelf 6x van die hoorns liggen voor 100 volt, maar we zitten elke keer met de verdeling er van, vorig jaar hebben we ze in licht masten kunnen monteren enkel toen hadden wij veel last van echo achtig geluid. of als je voor op het veld stond en een nummer begon en dan als je naar achter liep dat je daar weer de zelfde begin hoorde, het geluid was van buiten naar binnen gericht, nu hebben we dit jaar 2 toren neer gezet en van binnen naar buiten de hoorns neer gezet enkel dit is ook niet echt een succes. want nu heb je midden op het veld heel hard geluid en aan de rand van het veld zacht geluid, dus wij zoeken een goede oplossing hier voor om het neer te hangen, de speelweek houd in dat er ongeveer 300 kinderen aan het spelen zijn en hutten aan het bouwen zijn en dus best wat geluid van timmeren enz aanwezig is, wij kan ons hier mee helpen om een goede opstelling te vinden of een oplossing voor ons geluid probleem. alvast bedankt | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 5-8-2014 19:31 |
Is het 1 groot veld? Is dat op het veld naast de schietvereniging? Gewoon langs de lange kant verdelen, recht vooruit zetten en je volume laag houden. Het bereik van hoorns is enorm, daardoor hoor je echo's. Anders een expert uit de buurt het geluid laten verzorgen.... | |
GidjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2014 Laatste: 6-8-2014 Berichten: 4 | 5-8-2014 19:52 |
Hoi Frank, bedankt voor het advies, maar zou jij dan 1 lange kant nemen of aan allebeiden kanten nemen ? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 5-8-2014 19:55 |
De lange kant, aan 1 zijde (de kant van de doorgaande weg in dit geval) | |
GidjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2014 Laatste: 6-8-2014 Berichten: 4 | 5-8-2014 19:59 |
oké bedankt voor de info, hier gaan we zeker wat mee doen, want kregen van de week al klachten van uit Westerzicht over geluidsoverlast, en dan nog een 2e vraag deze gewoon op statief zetten ? want normaal hangen ze rond de 6 meter hoog lijkt in mij geval best hoog, | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 5-8-2014 20:03 |
Minimaal op 2,5 meter hoog, 6 meter kan, dan een beetje naar beneden richten op ca. de hart van het veld. | |
GidjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2014 Laatste: 6-8-2014 Berichten: 4 | 5-8-2014 20:04 |
hoi frank, dank voor het advies, | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 9-8-2014 15:28 |
Ik zou vanuit 1 punt alle horns rond hangen. | |
AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 9-8-2014 19:52 |
knorrepot schreef: Ik zou vanuit 1 punt alle horns rond hangen.Succes met de buurt..... Frank geeft het al behoorlijk goed aan. Bij een open veld het liefst zo hoog mogelijk in de palen, en dan schuin naar beneden zodat het hele veld gedeelte kan bestraalt worden door de speaker. Het is voor elke goede hoorn eenvoudig uit te meten wat de juiste tussenafstand en hoogte moet worden. alles draait om de openingshoek van de hoorn. Bij rechthoekige hoorns heb je te maken met een horizontale en een verticale spreidingshoek, bij ronde hoorns heb je gewoon "de hoek" En dan kun je het zo uittekenen wat het beste is. Zo min mogelijk overlap en dan heb je ook het weinig last van echo geluid alleen op de randen. Of je kiest voor half om half overlap, en dan heb je het grootste volume met het minste vermogen en ook nog minder echo. | |
