djm-800 master queue lekt bij aansluiten xlr kabel
(3 reacties. Pagina 1 van 1)
V222Standaard Lid
Sinds: 2-1-2004
Laatste: 31-10-2022
12-7-2014 01:00
Hoi,
Sinds kort "lekt" de master een beetje door op de koptelefoon: zelfs als er geen queue geselecteerd is hoor je zachtjes de master output (vervormd) wat erg irritant is als je puur het que kanaal wil horen. Raar genoeg alleen als ik de xlr master aansluit.
Kan dit aan de kabel zelf liggen, ik heb helaas geen andere om te testen. Het betreft een xlr => RCA kabel naar mijn (hifi) versterker. ook zonder de RCA kant aan te sluiten gebeurt het.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 17-5-2025
12-7-2014 08:35
Tja het is niet per sé logisch dat je dan dit verschijnsel krijgt, maar waarom gebruik je überhaupt de gebalanceerde uitgangen, om uiteindelijk toch naar tulpjes te gaan?
Niet goed, wel hard!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
12-7-2014 11:57
Misschien kabel met sluiting naar het chassis van de stekker? Dan wordt signal ground met de behuizing verbonden, dat is niet wat je wilt. Even in de XLR stekker kijken en eventueel verbinding wegknippen.
Laatste: 16-5-2025
14-7-2014 10:46
Lijkt mij ook. Vaak sluiten dit soort verloopjes Pin-3 kort naar massa (pin-1); met alle gevolgen van dien.
Overigens is het sowieso niet aan te raden de gebalanceerde uitgang te gebruiken als je daarna toch overgaat op tulpplug. Logischer is het dan om de master-2 uitgang te gebruiken (die is al op tulp zodat er ook niets meer omgezet hoeft te worden).
