Avolites Pearl 2000
(46 reacties. Pagina 2 van 5)
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
8-10-2003 09:45
Er is er inderdaad maar één, dus daar zal het niet aan liggen.
Als je de dmxconfiguratie van je Pilot hebt, dan kan je inderdaad het personality bestand aanpassen. In één van de apendices van de handleiding staat precies beschreven hoe je een personality moet maken.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
AlcatrazStandaard Lid
Sinds: 7-10-2003
Laatste: 12-1-2004
8-10-2003 09:52
Ik dacht er aan om gewoon het bestand aan te passen.
Ik zie bijvoorbeeld:
; "Pearl River Pilot 300", 10 DMX channels, filename :PRPLT300.R20
6 1 L 1 100 1N I 1 "Gobo" 0 0 0
6 61 L 2 100 1N K 1 "GoboRot 0 0 0
4 1 L 3 100 1N A 1 "Colour" 0 0 0
2 61 H 4 100 1N O 1 "Strobe" 255 0 0
3 61 s 5 100 1N E 1 "Pan" 128 -1 -1
0 0 L 9 100 1N E 1 "Pan_Low" 128 -1 -1
3 1 s 6 100 1N F 1 "Tilt" 128 -1 -1
0 0 L 10 100 1N F 1 "Tilt_Low" 128 -1 -1
5 1 L 7 100 1N L 1 "Focus" 0 0 0
9 1 L 8 100 1N P 1 "Prism" 0 0 0
Als ik dit nou verander? Dus Colour wordt Gobo
of werkt het niet zo simpel?
Of moet ik dit editten:
; Text to be displayed when the Instrument is selected for Patching
TEXT
Pearl River
Pilot 300
Bank WheelA WheelB
1 -- --
2 -- Shutter
3 Tilt Pan
4 Colour --
5 Focus --
6 Gobo GoboRot
7 -- --
8 -- --
9 Prism --
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
8-10-2003 10:10
Je moet niet de labels omwisselen, maar de DMX offset (en de rest van de waarden)
Ik zal even de handleiding downloaden, want die heb ik hier niet bij de hand.
Als je even kan posten wat de volgorde van de attributen is op jouw Pilot, dus bijv 1=Pan, 2=Tilt enz. dan kunnen we een aangepaste fixture bouwen.
Sinds: 7-10-2003
Laatste: 12-1-2004
8-10-2003 10:29
1 x bewerkt. Laatst door Alcatraz op 8-10-2003 10:34
en die dingen staan in de handleiding van de moving head?
-edit- Heb de handleiding gevonden! Ik ga het even nakijken
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
8-10-2003 10:33
Zou wel moeten ja.
Sinds: 7-10-2003
Laatste: 12-1-2004
8-10-2003 10:37
www.omnisistem.com/html/webmanuals/pilot300manual.pdf
pagina 7 staat het:
1 GOBO
2 GOBO ROTATION
3 COLOUR
4 SHUTTER/STROBO
5 PAN
6 TILT
7 FOCUS
8 PRISM
9 PAN 16 bit
10 TILT 16 bit
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
8-10-2003 10:45
De personality van de Pearl komt toch echt overeen met de listing in de handleiding.
Zijn je fixtures wel goed gepatched?
Je kan eventueel wel de 4e kolom aanpassen (dmx offset) tot het klopt, maar ik zou eerst kijken of het niet ergens anders aan ligt.
Sinds: 7-10-2003
Laatste: 12-1-2004
8-10-2003 11:05
mmm
Ik zal nog eens precies vertellen wat ik heb gedaan:
Sleutel op program mode,
gedrukt op PATCH,
softkey B (Choose a fixture),
diskette zat erin dus vond hij de PR_PILOT300,
daarop geklikt (softkey A),
Toen vroeg hij: AUTOMATICLY CREATE PRESET FOCUSES?
heb ik op YES (softkey A) gedrukt.
Dan zie je: Patch PR_PILOT300 to DMX 001 (001 knippert) on line A Preset swop to make patch.
Heb ik gedrukt op SELECT A DMX LINE (softkey E) en dan SELECT DMX LINE A (softkey A), maar wat dit doet, geen idee...
Toen op SWOP SELECT knop 3.
Dan zie je: Patch PR_PILOT300 to DMX 013 on line A. Preset Swop to make patch.
Dan heb ik op QUIT gedrukt en stond dat lijstje erin... (page 4: DMX Output)
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
8-10-2003 11:16
En als je view en dan softkey D doet (fixture patch).
Of bedoelde je dat al bij je vorige post?
Komt dan het dmx adres van de Pilot (1x toch?) overeen met de instellingen op de unit zelf?
Select DMX line:
De pearl heeft 4 dmx uitgangen, 1+3 op connector 1, 2+4 op connector 2. En dat zijn dus lines A,B,C en D.
Sinds: 7-10-2003
Laatste: 12-1-2004
8-10-2003 11:38
Select DMX line:
De Pilot 300 zit aangesloten op connector 1
Op dit moment hebben we om te testen alleen even 1 Pilot 300 aangesloten en die staat op 001 op het display.
De rest kan ik niet nabootsen op de simulator, en zit er nu niet bij, dus kan ik zo niet uitproberen.
