Avolites Pearl 2000
(46 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 8-10-2003 09:45 |
Er is er inderdaad maar één, dus daar zal het niet aan liggen. Als je de dmxconfiguratie van je Pilot hebt, dan kan je inderdaad het personality bestand aanpassen. In één van de apendices van de handleiding staat precies beschreven hoe je een personality moet maken. | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
AlcatrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 12-1-2004 Berichten: 16 | 8-10-2003 09:52 |
Ik dacht er aan om gewoon het bestand aan te passen. Ik zie bijvoorbeeld: ; "Pearl River Pilot 300", 10 DMX channels, filename :PRPLT300.R20 6 1 L 1 100 1N I 1 "Gobo" 0 0 0 6 61 L 2 100 1N K 1 "GoboRot 0 0 0 4 1 L 3 100 1N A 1 "Colour" 0 0 0 2 61 H 4 100 1N O 1 "Strobe" 255 0 0 3 61 s 5 100 1N E 1 "Pan" 128 -1 -1 0 0 L 9 100 1N E 1 "Pan_Low" 128 -1 -1 3 1 s 6 100 1N F 1 "Tilt" 128 -1 -1 0 0 L 10 100 1N F 1 "Tilt_Low" 128 -1 -1 5 1 L 7 100 1N L 1 "Focus" 0 0 0 9 1 L 8 100 1N P 1 "Prism" 0 0 0 Als ik dit nou verander? Dus Colour wordt Gobo of werkt het niet zo simpel? Of moet ik dit editten: ; Text to be displayed when the Instrument is selected for Patching ; TEXT Pearl River Pilot 300 Bank WheelA WheelB --------------------- 1 -- -- 2 -- Shutter 3 Tilt Pan 4 Colour -- 5 Focus -- 6 Gobo GoboRot 7 -- -- 8 -- -- 9 Prism -- | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 8-10-2003 10:10 |
Je moet niet de labels omwisselen, maar de DMX offset (en de rest van de waarden) Ik zal even de handleiding downloaden, want die heb ik hier niet bij de hand. Als je even kan posten wat de volgorde van de attributen is op jouw Pilot, dus bijv 1=Pan, 2=Tilt enz. dan kunnen we een aangepaste fixture bouwen. | |
AlcatrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 12-1-2004 Berichten: 16 | 8-10-2003 10:29 |
1 x bewerkt. Laatst door Alcatraz op 8-10-2003 10:34 en die dingen staan in de handleiding van de moving head?-edit- Heb de handleiding gevonden! Ik ga het even nakijken | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 8-10-2003 10:33 |
Zou wel moeten ja. | |
AlcatrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 12-1-2004 Berichten: 16 | 8-10-2003 10:37 |
www.omnisistem.com/html/webmanuals/pilot300manual.pdf pagina 7 staat het: 1 GOBO 2 GOBO ROTATION 3 COLOUR 4 SHUTTER/STROBO 5 PAN 6 TILT 7 FOCUS 8 PRISM 9 PAN 16 bit 10 TILT 16 bit | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 8-10-2003 10:45 |
De personality van de Pearl komt toch echt overeen met de listing in de handleiding. Zijn je fixtures wel goed gepatched? Je kan eventueel wel de 4e kolom aanpassen (dmx offset) tot het klopt, maar ik zou eerst kijken of het niet ergens anders aan ligt. | |
AlcatrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 12-1-2004 Berichten: 16 | 8-10-2003 11:05 |
mmm Ik zal nog eens precies vertellen wat ik heb gedaan: Sleutel op program mode, gedrukt op PATCH, softkey B (Choose a fixture), diskette zat erin dus vond hij de PR_PILOT300, daarop geklikt (softkey A), Toen vroeg hij: AUTOMATICLY CREATE PRESET FOCUSES? heb ik op YES (softkey A) gedrukt. Dan zie je: Patch PR_PILOT300 to DMX 001 (001 knippert) on line A Preset swop to make patch. Heb ik gedrukt op SELECT A DMX LINE (softkey E) en dan SELECT DMX LINE A (softkey A), maar wat dit doet, geen idee... Toen op SWOP SELECT knop 3. Dan zie je: Patch PR_PILOT300 to DMX 013 on line A. Preset Swop to make patch. Dan heb ik op QUIT gedrukt en stond dat lijstje erin... (page 4: DMX Output) | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 8-10-2003 11:16 |
En als je view en dan softkey D doet (fixture patch). Of bedoelde je dat al bij je vorige post? Komt dan het dmx adres van de Pilot (1x toch?) overeen met de instellingen op de unit zelf? Select DMX line: De pearl heeft 4 dmx uitgangen, 1+3 op connector 1, 2+4 op connector 2. En dat zijn dus lines A,B,C en D. | |
AlcatrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 12-1-2004 Berichten: 16 | 8-10-2003 11:38 |
PatrickK schreef: En als je view en dan softkey D doet (fixture patch).Of bedoelde je dat al bij je vorige post? Komt dan het dmx adres van de Pilot (1x toch?) overeen met de instellingen op de unit zelf? Select DMX line: De pearl heeft 4 dmx uitgangen, 1+3 op connector 1, 2+4 op connector 2. En dat zijn dus lines A,B,C en D. Op dit moment hebben we om te testen alleen even 1 Pilot 300 aangesloten en die staat op 001 op het display. De rest kan ik niet nabootsen op de simulator, en zit er nu niet bij, dus kan ik zo niet uitproberen. | |
