KLS 801 probleem
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
14-2-2014 13:17
Ik heb net mijn drive in gaan plaatsen in de zaal en er is een probleem met de Eurolite kls 801.
1 lamp van de 4 blijft groen branden, ook al zet ik alles uit op de software culux dan blijft die ene lamp groen branden.
Zet ik ze allemaal rood dan gaan de 3 andere lampen rood branden maar die ene lamp krijgt dan een oranje achtige kleur dus hij mengt de kleuren wel, mijn enige probleem is dat ik die groene kleur niet uit krijg en net nu met valentijn, de klant vroeg om alles rood te zetten van kleur.
Het adres van de balk is d 1 maar achter de d knippert er een puntje en dat heb ik niet met de andere kls balk, die staat op adres d 16 maar daar heb ik geen puntje wat knippert achter de d, zou dit een storing kunnen zijn.
De zaal is 20km rijden maar ik denk er straks nog even naartoe te rijden zodat ik het probleem alsnog kan oplossen.
Laatste: 28-4-2025
14-2-2014 13:47
De Transistor (Bipolair of FET) van het kleurkanaal in kwestie is wellicht doorgebrand. Simpel te vinden met een DVM op piepstand. Daarna foto maken van print en component even wegknippen (doet groen het helemaal niet meer) zodat je in ieder geval nog een valentijnskleur rood kan maken. Uiteraard doe je dat allemaal met de stekker uit het stopcontact.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
14-2-2014 13:58
Bedankt voor de informatie dré.
Hij is nog in garantie en dus hij gaat retour naar eurolite wink ;)
Ik dacht het te vanavond te kunnen oplossen door een reset te doen maar het is wat ik dacht, een deffect.
Een extra rit naar de zaal dus want ik heb nog een reserve kls 801 liggen en die zal ik dan straks maar gaan plaatsen zodat alles klaar staat voor de gasten aankomen.
BartjeStandaard Lid
Sinds: 6-7-2003
Laatste: 10-4-2019
14-2-2014 22:23
Laatst ook een soort gelijk probleem gehad met de 801. Bleek dat de connector in de betreffende par los was gekomen. Stekkertje weer goed in de par geduwd en hij deed het weer. Simpel even de par open schroeven. Maar gezien je nog in de garantie zit gewoon retour fabrikant happy :)
Sex Decks & Rock 'n'Roll
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 26-4-2025
15-2-2014 00:54
Misschien een beetje lomp maar:
Als je een reserve unit hebt waarom neem je deze niet mee?
Zo groot is het ook weer niet en scheelt je een hoop tijd en extra kosten.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
15-2-2014 18:36
Als ik maar 1 balkje kan plaatsen dan neem ik er ook geen 2 mee, zo kan je van alles dubbel mee gaan nemen razz :p
Maar goed, ik heb geen extra rit moeten doen, er waren al gasten aanwezig in de zaal die daar s'middags waren aangekomen maar die hebben weinig of geen last ondervonden. wink ;)
