Shure SLX - beltpack probleem
(3 reacties. Pagina 1 van 1)
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
7-1-2014 10:13
Beste lezers,
Ik heb steeds vaker problemen met mijn Shure SLX- serie (freq. 606 - 630 MHz) en dan in combinatie met de beltpacks.
De volgende problemen doen zich snel op:
- Signaalverlies
- Af en toe een zachte tik in het geluid
Wij gebruiken de beltpacks vooral in combinatie met headsets, waardoor beiden natuurlijk erg storend zijn.
Het signaalverlies is erg kort, waardoor er slechts een hapering is in het geluid. De sprekers staan 9/10 keer niet meer dan 10 - 20 meter van de ontvanger af.
Voorheen had ik hier nooit last van en met een handheld heb ik nooit problemen.
Is dit een bekend defect?
Robustsound
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 4-5-2025
7-1-2014 10:19
Vreemde frequentieband sowieso, deze staat niet vrij voor gebruik met microfoons...
Schaf je een USB DVB-T ontvanger aan die geschikt is als SDR ontvanger, en kijk eens naar je signalen?
Niet goed, wel hard!
Laatste: 5-5-2025
7-1-2014 11:13
Signaalverlies komt vaak voor omdat de antenne van de zender niet verticaal zit.
Een goede praktijktruc is het kastje op zijn kop aan de riem te bevestigen, (de veer dus omdraaien) zodat de antenne altijd recht naar beneden kan hangen in plaats van gekreukeld en in de knel langs een lijf omhoog.
Verder is het wegvallen gewoon de squelch drempel.
Als het signaal te zwak word, schakelt de ontvanger af, omdat je anders alleen maar gekraak zou horen.
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
8-1-2014 10:58
Je kan uitsluiten dat de antenne een knik heeft gehad of op een andere manier beschadigd is geraakt? Connectie antenne - beltpack is ook in orde?
