Eurolite Kls Serie
(150 reacties. Pagina 15 van 16)
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
12-9-2013 11:34
Ik werk met de 801 en nog nooit problemen gehad.
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 30-11-2024
12-9-2013 23:41
Brokencore schreef:
Ik heb dit ook ervaren met een band in combinatie met KLS-1001. Andere groep (wat mogelijk op andere fase zat) loste het probleem op.
mja, ze komen bij mij standaard wel op een andere groep dan het geluid. Dat blijkt helaas niet altijd de oplossing. Ik neem aan dat ik dan 2 groepen op dezelfde kracht-fase heb gevonden?
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
13-9-2013 13:56
Daar lijkt het sterk op.
Als je al kracht gebruikt, waarom dan niet de led's op een normaal stopcontact?
MAAR: dan nog kan je op dezelfde fase zitten.... helaas.
Overigens hoor ik ook wel eens iets, maar dat is zo minimaal dat ik er niet wakker van kan liggen.
Als het alleen hoorbaar is wanneer ik mijn oor in de speaker doe, en het een meter verder niet te horen is, nou dan zij het zo.
Alles komt goed....
DJ-scratchStandaard Lid
Sinds: 25-6-2010
Laatste: 23-4-2018
4-10-2013 22:27
Ik heb een Eurolite KLS-800 die ik met Sunlite wil gaan aansturen. Ik heb van alles al geprobeerd om de KLS goed aan de praat te krijgen, maar ik heb enkele problemen:
- De automatische programma's kan ik niet dimmen, enkel de programma's aan en uit zetten.
- Als ik bij de RGBmix een kleur kies, gaat maar 1/4 parren aan. Dus steeds de 1e LED par gaat aan, rest blijft uit.
- Shutter gaat enkel over de RGBmix en niet over de automatische programma's.
Iemand enig idee wat ik fout doe? Ik stuur het aan met Sunlite Suite software en een Sunlite Suite 2 dongle.
Laat gerust iets weten!
GrandMA2 | Robe Picklepatt's | Adamson
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 6-10-2024
5-10-2013 07:34
Klinkt alsof je de verkeerde fixture te pakken hebt. De KLS serie heeft een apart dimmer kanaal en zit als het goed is in de fixture meegenomen.
Dat er maar 1 spot aangaat lijkt er op dat je ook maar 1 spot geselecteerd hebt in de fixture overzicht. Als je ze alle 4 aanklikt dan moet het wel werken. Ik denk dat je even wat verder in Sunlite moet duiken om dit onder de knie te krijgen. Als je het eenmaal doorhebt is het super simpel.
Dat van je shutter zit denk ik zo ingebakken in de KLS, ik weet niet of het wel gaat wat je daar wil. Mijn vraag is wel hierbij, waarom gebruik je de automatische programma's als je dit ook in Sunlite kunt maken, en hier snelheid e.d. allemaal in kunt beheren?
Ik wil je wel een keer op weg helpen met Sunlite en de KLS als je dat wil. Je woont niet heel erg ver bij mij uit de buurt.
Ik werk met Sunlite Suite 2 met 2x KLS801 en dat gaat perfect (afgezien van de soms rare dimmercurve).
wat een onzin in dit vak
Sinds: 25-6-2010
Laatste: 23-4-2018
6-10-2013 14:09
Bedankt voor de uitleg. Ik heb het standaard SSL bestandje van de KLS-801 gepakt. Dit omdat ik zelf niet echt weet hoe ik een fixture aan moest maken. Maar ik ga me hier eens verder in verdiepen, hoe je een fixture aan moet maken of wijzigen / programmeren. Mocht ik er niet uit komen, dan contact ik je wel.
TostinlStandaard Lid
Sinds: 1-11-2013
Laatste: 1-11-2013
1-11-2013 12:19
Hallo,
Ben je hier nog uit gekomen? Ik heb namelijk ook wat problemen de kls serie 801 aan de praat te krijgen in sunlite suite 2.
zou je anders voor mij eens op willen schrijven hoe je dit toevoegd? Thnx!
mvg Toine
Sinds: 25-6-2010
Laatste: 23-4-2018
1-11-2013 18:23
Ik ben er niet echt uitgekomen. Ik heb zelf ook niet veel tijd meer gehad om ermee te stoeien. De afgelopen tijd heb ik hem gewoon gebruikt met een Eurolite DMX LED Operator 4, aangezien ik daarbij zeker weet dat ik hem kan dimmen etc. Zodra ik weer wat meer tijd in de weekenden vrij heb ga ik er goed naar kijken.
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 30-11-2024
14-11-2013 17:45
Iemand nog goeie tips voor een flightcase voor 2x KLS-1001? Ik vind ze niet, alleen case-jes voor 1 exemplaar. Onhandig.
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
22-11-2013 22:53
Zou je niet wat kunnen met zo'n T4-kist? Met een beetje slim indelen zou je er toch 2 achter elkaar er in kwijt kunnen?
