advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set
(118 reacties. Pagina 11 van 12)
Dj_stefanStandaard Lid
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
9-8-2013 11:01
nog even een vraagje, iemand toevallig nog een mooi amp rack te koop? ik zoek een amp rack met aan voor en achter zijde een deksel en 19 inch inbouw mogelijkhijd. de inbouw diepte moet minimaal 45 cm zijn en de hoogte minimaal 6 he tot max 8 he.
mocht iemand iets leuks hebben staan hoor ik dat graag.
ook zoek ik voor de toppen de ps15r2 nog een geschikte case. mocht iemand daar iets moois voor hebben hoor ik dat ook graag.
alles wat je uitgegeven hebt pakt niemand je meer af
DavaschStandaard Lid
Sinds: 2-5-2003
Laatste: 15-9-2015
9-8-2013 12:13
Ik heb nog een rackje te koop staan happy :)
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
25-9-2013 19:20
Ik heb de subs inmiddels binnen en afgelopen zondag het eerste feestje hiermee gedraaid. de subs bevallen erg goed. ze gaan lekker diep. qua volume spelen ze denk ik hetzelfde als de rs15 alleen gaan ze nog net iets dieper en vind ik de bas ook een stuk mooier klinken.
ik ben er erg tevreden mee. ik heb de set nu eindelijk compleet. als ik wil uitbrijden is dit ook geen enkel probleem ik kan de kastjes zo bij laten maken en voor de nx4x4 is dit ook geen probleem om uit te brijden. voorlopig is dit niet nodig maar de mogelijkhijd ligt er wel.
ik ben alleen op het moment nog opzoek naar een geschikte case voor de toppen en een amp rack voor de versterker. dan kan ik de set helemaal afmaken.
Welke subs heb je er nu onder staan? Of heb ik het even gemist?
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
26-9-2013 19:26
ik heb er twee zelfbouw subs onder staan. eigenlijk is het één rs 18 die ik gebruik onder de 2 ps15r2 toppen. ik heb inplaats van een dubbel 18 kastje nu een enkel 18 kastje. de rs18 is zeg maar doormidden gezaagd en 2 kastjes van gemaakt. niet echt natuurlijk maar nagemaakt. er zitten gewoon de orginele speakers in en ik draai er gewoon op de rs18 settings mee op de 4x4 amp.
als ik er nog 2 bij laat maken heb ik eigenlijk een rs18 per kant alleen zijn deze kastjes iets beter handelbaar. ik vind ze ideaal en super goed klinken en ben er ook erg blij mee.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
26-9-2013 22:43
Ik heb eventueel nog wel een 6he amp case voor je.
Subjes ook van Jack? Die ken ik
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
1-10-2013 19:13
Klopt subjes komen ook van jack af. Heb jij ze ook dan?
Nee dat niet. evt voor m'n thuis set wel oren naar. Ik ken de dubbele variant wel. De RS18
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
24-10-2013 20:53
Ik kan ze je in iedergeval wel aanraden, alz je ze vergelijkt met een rs15 zou ik voor deze zelfbouw subs kiezen. voordelen ten opzichte van de rs15: kleiner in formaat en gewicht, kostenplaatje ligt een stuk lager, qua volume zal hij net zoa hard gaan als de rs 15 alleen gaat deze sub nog net iets dieper en je hebt nog een klein voordeel dat je de sub met één kabel aan kunt sturen en hier direct een top op door kunt lussen als je een 4 polige speakon kabel gebruikt. bij de rs 15 moet je bijde speakers al appart aan sturen waardoor je een extra kabel nodig hebt voor naar de toppen. nadelen van de zelfbouw sub zijn: het is een zelfbouw sub waardoor de aanschaf prijs een stuk lager ligt maar de rest waarde ook, sommige mensen willen alleen maar orgineel en je hebt bij de zelfbouw subs geen cardiode functie wat de normale rs 15 of rs18 wel heeft.
je kunt op de versterker of processor in iedergeval de gewone standaard setting gebruiken voor de rs18 sub je hoeft dus niets apparts in te stellen.
ik heb laatst een feestje gedraaid waar een live zanger heeft ingeplugd voor 2 uurtjes hij was ook erg enthousiast over de set. zelf gebruikt hij de oude ps15 toppen met electro voice delta max subs eronder wat dan dubbel 18 is per kant.
