DAP mission 900 clipt als ik hem aanzet.
Charles coenraadStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-9-2013 Laatste: 2-1-2014 Berichten: 7 | 21-9-2013 12:59 |
Sinds kort clipt mijn DAP mission als ik hem aanzet met aangesloten speakers. Waneer ik dan de speakers loskoppel en weer aansluit, reset hij vanzelf de clipbeveiliging en doet hij het weer. Weet iemand hier raad op. Groet, Charles | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 23-9-2013 10:55 |
charles coenraad schreef: Sinds kort clipt mijn DAP mission als ik hem aanzet met aangesloten speakers. Waneer ik dan de speakers loskoppel en weer aansluit, reset hij vanzelf de clipbeveiliging en doet hij het weer.Maken de speakers (als ze aangesloten zijn) tijdens het aanzetten van de versterker ook een bijgeluid? | |
Charles coenraadStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-9-2013 Laatste: 2-1-2014 Berichten: 7 | 24-9-2013 01:13 |
Als ik hem aanzet zonder speakers spreken de clipping circuits niet aan en doet hij het gewoon. Wanneer ik dan de speakers aansluit is er geen geplop hoorbaar - alleen een lichte tik en de achtergrondruis. Het gebeurt overigens op beide kanalen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 24-9-2013 09:11 |
Mogelijk oscilleert de versterker (alleen is het dan wel vreemd dat het probleem zichzelf opheft als de speakers even losgehaald worden). Als er een DC probleem zou zijn dan zou je dat duidelijk horen tijdens het inschakelen (en ook kunnen zien aan de drivers). Vandaar ook mijn vraag over de bijgeluiden tijdens het inschakelen. Beide kanalen hebben hetzelfde probleem. De kans dat er in beide kanalen gelijktijdig iets stuk gaat wat resulteert in precies dezelfde storing kan gevoeglijk op 0 gesteld worden. Je zou dan haast gaan denken aan een kabelfout of een fout bij de bron (aan de ingang van de versterker). Als de versterker aangezet wordt met aangesloten speakers maar met NIETS op de ingang, wat gebeurt er dan? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 24-9-2013 14:38 |
en meet eens de weerstand van je boxen.... | |
Charles coenraadStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-9-2013 Laatste: 2-1-2014 Berichten: 7 | 26-9-2013 23:50 |
Het verschijnsel treedt ook op met andere boxen. Ook maakt het niet uit of er een signaal aan de ingang is. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 27-9-2013 09:13 |
Het enige dat ik nog kan bedenken is dat deze versterker wellicht met relais in de uitgang werkt en dat beide relais niet goed meer geschakeld worden waardoor de versterker bij het opstarten een "fout" ziet. Vaak wordt een clip ledje namelijk niet alleen gebruikt om clippen aan te geven maar ook om andere fouten aan te geven. Zo'n ledje zou dan beter "fault" of "error" kunnen heten maar ja... | |
Charles coenraadStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-9-2013 Laatste: 2-1-2014 Berichten: 7 | 28-9-2013 00:05 |
Nee, er zit geen relais in. Heb het hele proces nog eens bekeken. Als er een luidspreker is aangesloten en de versterker wordt aangezet gaat de clipping beveiliging meteen in. Als ik een luidspreker aansluit gaat alleen de clipbeveiliging van dat kanaal in. Als ik beide luidsprekers aansluit gaan beide clipbeveiligingen in. Als ik de versterker aanzet zonder speakers spreekt de clipbeveiliging niet aan. Als ik dan de speakers aansluit hoor ik een lichte klik in de speakers en is werkt de versterker OK. Groet, Charles | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 28-9-2013 15:20 |
Check de voedingselco's eens. Wellicht is er één van defect/versleten en trekt de voeding schuin bij het inschakelen. Je zegt dat de eindtrap geen relais heeft dus de speaker hangt kei hard aan de amp. Je zou dan zeggen dat wanneer een of beide elco's versleten zijn de voeding niet op tijd "recht" staat. | |
Corolla power! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 28-9-2013 18:10 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 28-9-2013 18:24 charles coenraad schreef: Nee, er zit geen relais in. ..................... Als ik dan de speakers aansluit hoor ik een lichte klik in de speakers en is werktGroet, Charles Ik weet op 99% zeker dat er relais in je versterker zitten. en gezien je klacht, denk ik dat de eindtorren kapoeteritus zijn | |
