Foto's van zelfbouwspeakers
(483 reacties. Pagina 49 van 49)Moderator(s): Dré
Jordy91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2009 Laatste: 14-9-2015 Berichten: 45 | 29-8-2013 11:13 |
ja zeker! op naar de volgende tekening.. misschien een dubbele dit keer ![]() | |
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 10-2-2015 23:09 |
Foto van zelfbouw top. Kast was van een ander merk, inhoud compleet vervangen door zelfbouw. Tot nog toe aardig tevreden over geluid ![]() www.dropbox.com/s/olblgah07jt2hnl/DMaR712s.jpg?... Gr, JD. | |
De stemming kleurt de weergave ... | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 280 | 11-2-2015 10:38 |
Vraagje, die ribbons zijn dat dezelfde als uit de rb serie van dap? Welk filter heb je gebruikt voor de ribbons, frequentie en steilheid? Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 11-2-2015 12:17 |
De ribbons zijn hetzelfde als de Dap Ribbon reeks. Kast is bi-amped x-over ongeveer op 600Hz, 48dB LR Hoogmidden en hoog zijn passief gefilterd met een eigenbouw filter op een oude Dap filterprintplaat x-over op ongeveer 2300Hz, 12dB LR Ribbon beveiligt met ptc en Mosfet circuit als in de RB12 (gekopieerd ![]() Hoogmidspeakers impedantie gecorrigeerd met een Zobel schakeling. Impedantie ribbon afgevlakt met een parallel weerstand => Ztot ~ 4 ohm Ribbon is ongeveer 5dB verzwakt en polariteit -180gr. Via delay zijn de laag-midden en hoogsectie gealiëneerd. Gr, JD | |
