Digimixer: Behringer X32
(187 reacties. Pagina 19 van 19)Moderator(s): Dré
VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 23-8-2013 13:20 |
bomdes schreef: heb je die ergens afgewerkt aangeschaft ?PVG, Wij hebben een break-out box met klittenband bij de tafel in de kist zitten. 95% van de tijd is toch eigen gebruik dus blijft het gewoon in de case gepatcht zitten. Die andere 5% blijven de patch kabels in de case/tafel maar gaat de break-out box mee met de kabel. | |
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 23-8-2013 19:43 |
Ik hou nog even vast aan haspel bij de tafel. Aan de tafel heb ik 'vaste' patchkabels voor naar de haspel (ook om de onbetrouwbare ethercons in de X32 te ontlasten). Aan de stage kant zou ik een "lasdoosje" kunnen zetten: Pinanson kabel via trekontlasting erin, ethernet en xlr er doorheen en in het doosje een normale 230V kabel lassen aan de aders van de multi. Ik wil niet zitten prutsen met losse patchkabels aan stage kant. Gewoon multi inprikken op stage en afrollen richting tafel. Wat is eigenlijk de maximale lengte voor een 3x1.5mm2 kabel op een 16A C-groep (tot welke lengte is de kortsluitstroom voldoende hoog)? 50m, 70m, 100m? Spanningsverlies zal geen probleem zijn gezien de lage belasting (1-2A). | |
't is maar een hobby... | |
Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 23-8-2013 21:58 |
Haspel staat bij mij ook altijd bij het podium..... Zelf heb ik rond de 60 meter uit mijn hoofd op de haspel zitten. Bij mij staat ook allen de mengtafel (Roland M400) en wat extra cdspeler/laptop oid er op aan gesloten | |
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 24-8-2013 14:09 |
Voor kabelberekeningen kun je hier kijken: www.draka.nl/producten/kabelberekening.asp?form=true&menuid= Ik zou een B-automaat nemen (FOH trek je toch geen piekvermogen), dan haal je 75 meter met een 1,5 kwadraat. Met een C-automaat haal je maar 37 meter (logisch, aangezien de kortsluitstroom ook het dubbele is). | |
Niet goed, wel hard! | |
Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 24-8-2013 15:54 |
Misschien inderdaad eens overwegen om de spullen bij FOH via de combi multikabel met een B-automaat te beveiligen. Nu hangt alles hier gewoon "koud" aan elkaar. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 22-1-2015 18:46 |
Nieuw: S32, SD8 en SD16 van Berry... De SD16 lijkt me een handig blok voor bij de drummert ;-) | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 22-1-2015 19:58 |
Ah, en nu is er ook de Midas M32C (~X32 core) en DL32 (~S32) naast de al bekende M32R (~X32 compact/producer)... Mooi speelgoed. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 22-1-2015 20:03 |
Hee, DL32 heeft 2x AES/EBU out (wss de S32 ook?) en een mute all knopje om om te pluggen met de faders open. Ze luisteren... | |
