Herkent iemand deze mid-speakers?
(16 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 18-4-2013 13:48 |
Mijn grootste probleem met de digisynthetic processoren is dat de limiters eigenlijk half onbruikbaar zijn. Na al die jaren slagen ze er nog steeds niet in een limiter te bouwen die degelijk instelbaar is tot 20dbu . Je krijgt dan zo een bizar geval dat van -20 tot 12db loopt... Dat een Behringer niet onderdoet voor een Driverack PA(+) is niet vreemd, de instap DBX is niets om over naar huis te schrijven. Een Driverack 4800 is een heel ander verhaal. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13503 | 18-4-2013 15:56 |
bomdes schreef: Mijn grootste probleem met de digisynthetic processoren is dat de limiters eigenlijk half onbruikbaar zijn. Na al die jaren slagen ze er nog steeds niet in een limiter te bouwen die degelijk instelbaar is tot 20dbu. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 2099 | 18-4-2013 18:13 |
0dB digitaal is niet persé 0dB op de analoge uitgang? Er zijn best wel wat versterkers die wel wat meer nodig hebben dan 0dB voordat ze aan hun limiet zitten... | |
Niet goed, wel hard! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13503 | 19-4-2013 09:25 |
joepurlings schreef: 0dB digitaal is niet persé 0dB op de analoge uitgang?Er zijn best wel wat versterkers die wel wat meer nodig hebben dan 0dB voordat ze aan hun limiet zitten... Staat er los van natuurlijk. De interne processing is gerelateerd aan de headroom van de processor (als logica nog niet het raam uit is gevlogen). Aan de uitgang(en) van de processor wordt daarna de nodige gain toegevoegd om te voldoen aan de honger van de versterker(s). Idem aan de ingang(en).Maar de structuur en settings in het digitale domein zouden, om de logica te bewaren, in ieder geval gerelateerd moeten zijn aan het maximum wat in het digitale domein mogelijk is (ongeacht wat er daarvoor en daarna in het analoge domein gebeurt). Wellicht is er hier in het analoge domein gemeten wat er in het digitale domein gebeurt (en is daarbij niet de gain aan de uitgang meegenomen in het bepalen van de getalletjes). Overigens zou _ik_ bij een 24 bits A/D D/A systeem de laatste 2 bitjes absoluut met rust laten (chips, 3 bitjes kan ook nog wel, heb je nog steeds 21 bits over). Dus wat dat aangaat snap ik het wel dat een bepaalde processor vind dat het bij 8dB onder maximum (komt overeen met 1.5 bit give or take) wel een keer gebeurd moet zijn. Er is immers ook nog zoiets als overshoot (en overshoot bij een betonnen plafond zoals aanwezig in het digitale domein zorgt voor fikse bulten op het hoofd). | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 2099 | 19-4-2013 09:32 |
Ik ben het verder helemaal met je eens, maar het lijkt me niet onlogisch om aan de analoge signalen te refereren bij een analoog-in/analoog-uit processor? | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 19-4-2013 11:15 |
bomdes schreef: Dat een Behringer niet onderdoet voor een Driverack PA(+) is niet vreemd, de instap DBX is niets om over naar huis te schrijven. Een Driverack 4800 is een heel ander verhaal.Ik zeg, dat dat mijn referentiekader is en deze processoren minimaal gelijkwaardig presteren. Omdat ik geen verdere referenties op mijn eigen apparatuur heb, kan ik dus niet zeggen of ze bijvoorbeeld gelijkwaardig presteren als een veel duurdere processor. | |
I am a TimeDriver! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13503 | 19-4-2013 11:43 |
joepurlings schreef: Ik ben het verder helemaal met je eens, maar het lijkt me niet onlogisch om aan de analoge signalen te refereren bij een analoog-in/analoog-uit processor? | |
