Probleem QSC Powerlight 4.0
(13 reacties. Pagina 2 van 2)
QmotionStandaard Lid
Sinds: 22-11-2005
Laatste: 18-7-2016
23-3-2013 20:17
dat stukje er bij aan solderen vind ik wel een beetje een beunhaas oplossing, maar wel een manier om er achter te komen of dit het probleem is.
De rest van de condensatoren is niks aan op te merken, evenals de rest van de versterker!
Allen & Heath, Mach Audio, Martin Light, QSC, Electro-Voice, DBX.
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
23-3-2013 20:49
Dit kan het probleem prima veroorzaken. Zo uit mijn hoofd zit deze condensator
op de middenaftakking aan de primaire kant van de transformator. Volgens mij diende
deze condensator als filter/DC ontkoppelaar. Als deze los zit, dan krijgt je trafo dus geen
referentie (0volt) spanning en zal de boel niet of half gaan werken.
Corolla power!
Laatste: 23-11-2024
23-3-2013 21:22
Waarom? Werkt prima en hoeft op geen enkele manier nadelig te zijn. Zorgen dat het netjes vloeit.
Sinds: 22-11-2005
Laatste: 18-7-2016
13-4-2013 19:35
Bedankt voor de tip's !
Heb de condensator weer vast gesoldeerd en alles werk weer naar behoren !
