welke luidspreker beluisteren voor aanschaf
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
ClemensStandaard Lid
Sinds: 1-3-2011
Laatste: 17-8-2020
10-3-2013 12:45
Ik zoek een stel tops van ongeveer 300 watt en met een prijs van ongeveer 550 euro.
Hierin zijn er nog al wat van en ik wil natuurlijk ook een aantal beluisteren.
Alleen niet elke zaak heeft ze ook allemaal, ik zat te denken aan EV dynacord jbl maar ook aan hk.
Dus mijn vraag is, welke vinden jullie, zou ik toch moeten beluisteren voor dat ik overweeg om ze aan te schaffen.
Ze zijn voor verhuur en er worden later meer speakers van aangeschaft.
Eventueel met sub.
Klank moet vooral in het spraakgebied ook goed zijn.
Ik kan ook inkoop aan het merk HZ komen, ze zouden o.a. in de Brabant hallen hangen kent iemand dit merk?
Financieel zou dit voor mij een klein voordeel zijn alle andere merken moet ik gewoon bij een bedrijf kopen.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
10-3-2013 13:03
JBL valt met je budget al af, de PRX412M kost al 599EUR en de 415M 649EUR
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
10-3-2013 13:04
Wat wil je er precies mee gaan doen? "verhuur" is nogal een breed begrip. Wil je 12" toppen of 15" zodat je ze meer fullrange kunt gebruiken?
Een leuke top om aan het rijtje toe te voegen is wellicht de Eric Audio HE512. Kost een kleine €400,- inclusief btw per kast. Kastje is voorzien van een 12" woofer en doet het erg fijn voor spraak. Tevens komt er veel volume uit de kast zonder te vervormen. Te gebruiken als monitorspeaker door de schuine zijde. I.c.m. sub ook prima te gebruiken voor feesten. Ik heb zelf 8 van deze kasten in de verhuur en ben er zeer tevreden over, mijn klanten ook. Heb ook al tientallen van deze kasten in de horeca geïnstalleerd.
Ooit eens naast een Martin Audio F12+ gehad, en de Eric Audio kan prima meekomen en deed het op bepaalde vlakken zelfs beter.
Sinds: 1-3-2011
Laatste: 17-8-2020
10-3-2013 13:58
Die 550 euro staat niet zo erg vast.
Als een stel luidsprekers 100 euro meer kosten maar ook echt beter klinken gaat dit ook door.
Ik verhuur nu ook, maar de luidsprekers zijn van citronic en dit klinkt zeker zonder sub niet echt goed.
Ik kreeg er al opmerkingen over de kwaliteit.
Ik zoek een beetje alround speakers die ook zonder sub een man of 50 kunnen bedienen.
Gezien mijn versterkers die ik nu heb is een waarde van 250 a 300 watt geschikt.
Ook het gewicht telt mee, en voor verhuur weet ik dat een aantal klanten graag een bekent merk willen.
Ik zit vooral in de familie feestjes dus geen disco etc.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
10-3-2013 14:37
Als het voor dry hire is, koop dan actieve speakers. Als je speakers van citronic zijn neem ik aan dat je versterkers ook gewoon kwaliteitsklasse rotzooi zijn. Heeft dan ook geen zin van een degelijke speaker te kopen en hem dan om zeep te helpen met een honkytonky versterker.
Sinds: 1-3-2011
Laatste: 17-8-2020
10-3-2013 14:55
Citronic had een aantal jaren geleden ook wel versterkers die iets beter waren.
De versterkers hebben al een aantal carnavals met verschillende type aggregaten en verhuur meegemaakt en nooit problemen.
Kosten dacht ik iets van 350 euro voor 2 keer 500 watt bij 8 ohm.
Maar je hebt wel gelijk, ook nieuwe versterkers word overwogen.
Maar het blijft passief.
Moet het nieuw zijn? Of is 2e hands ook een optie? Een nexo ps10 zit momenteel op wen 500 euro stuk ;-)
Sinds: 1-3-2011
Laatste: 17-8-2020
10-3-2013 20:08
Met bon is voor mij gewoon makkelijk.
Ik heb een bedrijf dus kan de BTW verrekenen en de rest als kosten opvoeren.
Dus een gebruikte mag eigenlijk niet meer als een ongeveer een kwart tot een derde van de nieuwprijs zijn.
Een oude werkgever van mij had het bij gebruikt kopen altijd over het kopen van de ellende van een ander.
Ik weet zelf ook wel dat dit wel erg zwart wit is, maar ben zelf ook wel erg voorzichtig met gebruikt kopen.
De vraag over welke luidspreker heeft ook te maken dat ik niet enkele dagen in een auto wil zitten om verschillende te beluisteren.
Misschien moet de vraag zijn. "In welke zaak kan ik een aantal luidsprekers zoals aangehaald beluisteren".
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
10-3-2013 22:54
Das een beetje een lastige vraag aangezien je op het forum van een licht en geluid winkel zit... maar goed, aangezien new-line de genoemde luidsprekermerken niet heeft : er zit een hele grote winkel in Keulen die een flinke wand vol aangesloten speakers heeft staan zodat je echt een goed vergelijk kunt maken. Die heeft in elk geval alle genoemde merken staan.
GoldsoundStandaard Lid
Sinds: 17-12-2008
Laatste: 24-8-2024
11-3-2013 08:42
In zeeland zit een roze winkel met ook behoorlijk wat in hun showroom
