Afstellen mengpaneel en powered speakers
EjvbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2013 Laatste: 7-12-2015 Berichten: 10 | 26-2-2013 13:22 |
Hoi allemaal, Ik maak gebruik van 2 Behringer Eurolive b215d speakers en een yamaha mg24/14fx mixer. Nu hebben deze 2 speakers meer dan genoeg vermogen voor de ruimte waarin ik ze gebruik. Om alles niet te hard te laten klinken heb ik twee opties: - master fader van het mengpaneel rond de -20 tot -30db houden - de gain op de speakers zelf bijna dicht draaien Wat is de beste optie? Alvast bedankt voor jullie reacties. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 26-2-2013 13:42 |
Ik zou de gain op de speakers wat dicht draaien. Scheelt altijd een bak ruis als die niet helemaal open staan. Maar hoe bepaal je wat hard genoeg is en of niet iemand toch harder wil en dus dik rood gaat op je mixer? Enfin: speakers knijpen dus. | |
EjvbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2013 Laatste: 7-12-2015 Berichten: 10 | 26-2-2013 16:01 |
Dus het is mogelijk dat ik de gain op mijn speakers helemaal dicht heb staan? Of is dat ook al weer niet de bedoeling? | |
RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 76 | 26-2-2013 16:08 |
Het lijkt alsof je het line signaal op de microfoon input het zitten van de speaker gezien het feit dat je de master van de mixer rond de -30 db heb staan. | |
EjvbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2013 Laatste: 7-12-2015 Berichten: 10 | 26-2-2013 16:22 |
Dat zou best wel eens kunnen. Ik heb pas morgenavond de mogelijkheid om dat te bekijken. Maar wordt de xlr ingang dan automatisch versterkt en de line ingang niet? Hoe werkt dat precies? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 26-2-2013 16:28 |
Handleiding al doorgenomen? | |
EjvbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2013 Laatste: 7-12-2015 Berichten: 10 | 26-2-2013 16:46 |
Dré schreef: Handleiding al doorgenomen?Daarin staat letterlijk: XLR Input Connect a microphone, balanced mixer output, or the link output from another speaker using a balanced cable with a female xlr plug. | |
RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 76 | 26-2-2013 17:56 |
In de handleiding staat een afbeelding van de achterkant van de speaker. Daarop zie ik ook dat de potmeter voor het signaal nivo 2 functies heeft, het rechter gedeelte van de potmeter is voor de microfoon en het linker gedeelte voor het line signaal. Als je dus de mixer aansluit moet de pot meter naar het linker gedeelte wijzen. | |
EjvbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2013 Laatste: 7-12-2015 Berichten: 10 | 26-2-2013 19:30 |
richarddv schreef: In de handleiding staat een afbeelding van de achterkant van de speaker.Daarop zie ik ook dat de potmeter voor het signaal nivo 2 functies heeft, het rechter gedeelte van de potmeter is voor de microfoon en het linker gedeelte voor het line signaal. Als je dus de mixer aansluit moet de pot meter naar het linker gedeelte wijzen. En op hoeveel db moet de master fader van het mengpaneel dan ongeveer staan voordat ik bovenstaande uitvoer. Iets onder 0db? | |
RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 76 | 26-2-2013 19:34 |
Je stuurt met de mixer een signaal van 0 db uit, daarna schroef je de potmeter op de speaker op tot het clip lampje begin te knipperen. daarna de potmeter een klein stukje terug draaien. | |
