problemen met toewijzen van dmx kanalen
(28 reacties. Pagina 2 van 3)
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
11-2-2013 19:40
Scans zijn niet toevallig Martins? happy :)
TriplebeatzStandaard Lid
Sinds: 11-2-2013
Laatste: 26-5-2013
11-2-2013 22:57
wel het zit zo het zijn oude futurlight 250watt DC 330 dmx scans
hebben maar 8 dipswitches inplaats van 10 zoals op de chauvet
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
12-2-2013 09:06
Geen idee.. het enigste wat ik kan bedenken is dat er geen DMX-terminator aan het einde van de lijn zit...
Verder zijn het simpele scans met 4 DMX kanalen.. kan weinig fout imo..
Sinds: 11-2-2013
Laatste: 26-5-2013
12-2-2013 10:49
dat kopt die zit er niet op
wat doet dat ding dan eigenlijk ?
Laatste: 25-11-2024
12-2-2013 11:33
Als er minder dipjes zijn, kan de scanner ook op minder kanalen starten.
Als er 8 dipjes zijn, is het hoogste kanaal: 255.
Daar wil je dan minimaal 16 onder zitten ivm met je tafel.
Het kan ook makkelijk dat je tafel niet hoger gaat dan een bepaald aantal kanalen.
Het is niet ongewoon dat een lichttafeltje bijvoorbeeld maar tot kanaal 127 of 255 kan uitsturen.
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
12-2-2013 11:36
zoekfunctie al geprobeerd? er staat ook ergens een topic: basisinformatie licht oid...
Heb je ook al geprobeerd 1 (bewezen werkend) apparaat op bv startadres kanaal 33 of 65 te plaatsen om te zien of je controller uberhaupt iets uitstuurt op die kanalen?
Anders is je controller misschien gewoon stuk, of...
Laatste: 24-11-2024
12-2-2013 12:17
De terminator gaat terug in de tijd om de toekomstige redder van de mensheid te beschermen (of zoiets).
Sinds: 11-2-2013
Laatste: 26-5-2013
12-2-2013 12:59
wel ik zal het ff uitleggen
ik beschikte eerst over laser (kanaal 1)
chauvet cubix kanaal 17
bol 1 kanaal 33
en deze werkten goed
bol 2 is er dan bijgekomen en die begon raar te doen (onwilige kleuren enz)
dus die hebben we er uitgelaten omdat we dachten dat hij defeckt was (maar als we hem op bv kanaal 1 plaatsen doet hij het goed)
dan zijn de scaners er bij gekomen
scan 1 op kanaal 49 geen probleem
scan 2 op kanaal 65 -> scan 2 werkt niet en scan 1 flipt de spiegel
dan heb ik gebrobeert om scan 1 en 2 op kanaal 1 in master slave te zetten -> geen probleem
dan zet ik scan 1 op kanaal 1 en scan 2 kanaal 17 -> scan 2 werkt niet en spiegel scan 1 flipt
dus vermits dal alle andere aparatuur werkte voor de scans zit de fout bij de scans of zie ik dit verkeerd
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
12-2-2013 13:14
Of het ontbreken van de terminator zorgt voor storingen op je dmx circuit...
Zoekfunctie...
Edit: adressen scan 1 en 2 omwisselen verandert niks?
Laatste: 25-11-2024
12-2-2013 13:36
Dit gaat nooit goed komen zo.
dit is gewoon een geval van iemand die niet precies snapt dat elk effect op het juiste kanaal moet staan, en de sturing ook.
Mijn advies:
ga je eerst eens goed inlezen in de dmx matererie.
Er is een zeer goed topic voor als je even zoekt.
Of vraag een collega die wel weet hoe het werkt om het met jouw samen werkend te krijgen bij je thuis.
Wedden dat ja dan uit eindelijk zegt:
ooooooooooooooH WERKT HET ZOOOOOOOOOOOOOOOO shocked 8O
