2 aggregaten voor de carnaval met diverse apparatuur
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Johan.1980Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2007 Laatste: 23-4-2018 Berichten: 39 | 30-1-2013 21:00 |
Wat bedoelen we eigenlijk met stabilisatie?? Want de zwaardere aggregaten worden naar mijn weten niet gestabiliseert met electronica. op de meeste (volgens mij allemaal) aggregaten zit wel een automatische voltregelaar en word ook wel op toeren geregeld om de 50 hertz te krijgen. De zwaardere verhuur aggregaten noemen ze wel eens 1500 toeren aggregaten zodat de 50 hertz wat makkelijker word gehaald en daarom draait alles wat stabieler maar de 100 kva aggregaat die je gaat huren bij de grotere bedrijven is niet met electronica gestabiliseerd. Wel zal het electrische gedeelte wat beter zijn wat een wat stabielere spanning oplevert. Honda en kipor hebben invertor aggregaten tot 5 a 6 kw geloof ik,maar zwaarder dan dat is volgens mij nog niet echt gangbaar in de verhuur of voor thuis gebruik als het al wel bestaat. Ik denk dat de aggregaten het wel gaan trekken met wat je er op aan gaat sluiten. hangt er wel vanaf hoe hard je ermee gaat draaien, als alles tot een halve db voor de clip moet?? dan word het hem niet en aangezien dat het carneval is.... (kon het hem wel eens niet worden dus ) Ook zullen de 6.5 kw aggregaat een drie fasen aggregaat zijn zodat je op elke fase maar een 2 kw overhoud. Met 2 aggregaten is het dus 6x 2kw zodat je alles goed moet verdelen. Als het 2x een 230 van 3 kw per aggregaat word het al niet minder naar mijn idee. Ik zou eerder bang zijn voor de 2 verschillende aggregaten met 2 spanningen en verschillende frequenties en daar je apparatuur op aan sluit die allemaal weer met elkaar verbind met xlr en draadjes. Dus aardlussen en zulke dingen zouden voor mij de keuze zijn om het niet te doen, En niet het vermogen. Ook een (versterker) voeding die stevig staat te zuigen aan een niet hele zware aggregaat gaat wel te koste van je mooie sinus (voor zover die bestaat) De spanning die dan overblijft voor de andere apparatuur is echt niet zoon mooie sinus dan dat je zou verwachten. Gevoelige apparatuur vindt het niet altijd leuk aan een aggregaat maar dan helemaal niet. Kort samengevat, Het kan wel maar weet wel wat je doet, Groeten Johan | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 31-1-2013 10:56 |
johan.1980 schreef: Ook zullen de 6.5 kw aggregaat een drie fasen aggregaat zijn zodat je op elke fase maar een 2 kw overhoud.Met 2 aggregaten is het dus 6x 2kw zodat je alles goed moet verdelen. 6.5 KVA .2 x 220V.Niks driefasig. | |
Johan.1980Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2007 Laatste: 23-4-2018 Berichten: 39 | 31-1-2013 16:13 |
De eerste die ik heb opgezocht hier bij het verhuur bedrijf in de buurt is 6.5 kw met 230/400 v (misschien toch niet zulke grote onzin dan) | |
QmotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-11-2005 Laatste: 18-7-2016 Berichten: 59 | 31-1-2013 17:26 |
1 x bewerkt. Laatst door Qmotion op 31-1-2013 22:32 ik heb afgelopen zondag een optocht gelopen met onze wagen met een 10 kVa stille boels diesel aggregaat,daar achter heb ik hangen, qsc pl 1.8 qsc pl 2.0 qsc pl 4.0 Electrovoice elx112p en een beetje randapparatuur 2 drie fase frequentieregelaars met allebij een 0,35 kw motor er achter 2 hydrauliek pompen 1 van 0,3 kw en 1 van 0,4 kw en nog een lineaire motor van 30 watt 24 volt voor de voeding van de plc aansturing en hydrokleppen van bewegingen dit ging allemaal perfect!, ook omdat de pompen en regelaars in principe continu draaien ik sowieso altijd een belasting heb, en minder kans zal hebben op belasting en frequentie pieken door het geluid een fotootje van de wagen: www.dropbox.com/s/99wg4y5zmhrfww2/IMG-20130128-WA0003.jpg | |
Allen & Heath, Mach Audio, Martin Light, QSC, Electro-Voice, DBX. | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 31-1-2013 21:19 |
Dit is tenminste carnaval... | |
PatrickbemmelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2011 Laatste: 9-7-2019 Berichten: 91 | 16-2-2013 15:21 |
Het geluid ging uitstekend op 1 aggregaat, die andere was dus overbodig, maar voor nood wel meegenomen! | |
Johan.1980Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2007 Laatste: 23-4-2018 Berichten: 39 | 3-3-2013 15:58 |
In ieder geval top dat alles goed is gegaan, Maar ben wel nieuwsgierig hoe hard je hebt gedraaid? Was het nu een 3 fasen aggregaat? of was het een 2 x 230v, en kon je aan de aggregaat merken dat hij het makkelijk kon hebben? of kon je aan de aggregaat merken wat het ritme van de muziek was. | |
PatrickbemmelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2011 Laatste: 9-7-2019 Berichten: 91 | 3-3-2013 20:14 |
nee het was geen 3 fasen aggregaat maar idd 2 x 230 ik heb echt vol vermogen staan spelen, er zat alleen geen meter op dat je het kon zien, hij slurpte wel benzine | |
Johan.1980Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2007 Laatste: 23-4-2018 Berichten: 39 | 4-3-2013 17:24 |
Bewijst dus wel dat het gewoon kan, Want al je versterkers zijn ook niet de lichtste jongens. Wat voor speakers had je er allemaal achter hangen? Dat is dan ook wel weer interessant om te weten Ik had het dus niet verwacht dat je vol gas kon spelen en dat alles heel bleef op zoon aggregaat. | |
PatrickbemmelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2011 Laatste: 9-7-2019 Berichten: 91 | 4-3-2013 17:30 |
Ik had er op 2 x-12T 2 x-15 2 x15 HL 2 RCF hoorngeladen subs 2 dubbel 15 inch bandpass 2 mach 15 inch subs 4 dubbel 12 inch topjes had er nog 2 crown versterkers bij op ook nog dus totaal 6 versterkers crossover, mengpaneel 2 laptops | |
