Aardlekprobleem moving head
(11 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Laatste: 18-5-2025
29-12-2012 10:30
TB schreef:
Ik heb een soortgelijke onstoringscondensator gevonden. Er is wel een verschil, zie schema hieronder:
https://www.bjproaudio.nl/filter.jpg
In het originele filter zijn de Cy-condensatoren 2x 10 nF en in de eventueel vervangende 2x 27 nF. Wat voor effecten zal dit verschil hebben?
[edit] Klopt het dan dat door de verandering van de capaciteit, de filtering qua frequentie (richting aarde) verandert?[/edit]
Hangt ook af van de waarde van de spoelen (staan in serie). Als deze hetzelfde zijn, zal de filterfrequentie voor common mode storingen (tov aarde) inderdaad dalen.
Ander neveneffect is dat de impedantie (= 1/(2*pi*f*C) ) van de 2xCy "spanningsdeler" bijna factor 3 lager is. Er gaat dus een iets grotere 50Hz stroom door aarde lopen (orde grootte mA's). Dit zou er toe kunnen leiden dat je aardlek eerder springt als je meerdere van deze allemaal op dezelfde fase zet.
Als de andere specs voldoen (maximale spanning en maximale stroom), gewoon proberen.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 18-5-2025
30-12-2012 16:34
Vond op google een link naar een pdf. Misschien bij elation te bestellen.
