American audio XLT 2500
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Jordy91Standaard Lid
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
30-11-2012 23:10
Beste leden,
Ik dacht laat ik is een korte review schrijven in de hoop er andere mensen mee te kunnen helpen die een leuke budget/kwaliteits versterker zoeken.
Na een lange tijd zoeken naar reviews van de american audio xlt series, heb ik bijna helemaal niks gevonden. Dit verbaasd me aangezien de aa V-reeks en de vlp series overal zeer goed beoordeeld worden voor het geld. Ik heb zelf een aa V3001+ gehad en nooit problemen mee gehad, vond hem alleen heel onprofessioneel aanvoelen. Nu toch maar de knoop doorgehakt en de american audio xlt 2500 aangeschaft, en vergeleken met mijn vorige (v3001+) wat een verschil! zodra je hem aanzet een lekkere zachte dubbele klik en de ventilatoren zijn amper te horen. De volume-knoppen aan de voorkant steken niet uit en best lastig te bedienen, zelfs dat vind ik een voordeel want je hebt altijd van die bemoeials die net effe een draai aan een knop willen geven. Verder het vermogen zit helemaal goed, ik heb gedraait op 4 ohm bridge (2500 watt rms), ik probeerde hem in de clip te krijgen met 2 subwoofers van 800watt rms maar daar kwam ik niet aan toe in de huiskamer. De geluidskwaliteit is zeer aangenaam en warm van klank. En als kers op de taart hij weegt ongeveer 10 kilo! Het enige nadeel is dat ik niet kan vinden in het boekje wat er gebeurt als ik hem bridge en het lowpassfilter aan zet wat er dan precies gebeurt aangezien er ook een highpass filter ingebouwd zit, en durf het ook niet te proberen. En verder staan er nog wel meer dingen in wat er gewoon in had moeten staan. Al met al een hele leuke versterker en ik hoop dat ie het lang uit houd.
Laatste: 22-4-2025
1-12-2012 10:31
Ik kan me voorstellen dat je blij bent met je nieuwe versterker, maar ik vind een versterker vergelijking in kwaliteit baseren op het klikje van de relais en het geluid van de ventilatoren niet echt hout snijden.
Als jij je 3000 hebt ingeruild voor een xlt versterker, ga je in kwaliteit wel een stapje terug.
Ze zijn nog te nieuw om iets te zeggen over de betrouwbaarheid, maar de 3000 is zeker geen onprofessionele versterker,
deze heeft zich al ongeveer 10 jaar bewezen onder de zwaarste omstandigheden.
Verder kan deze XLT versterker niet in 4 ohm bridge draaien, daar hij minimaal 4 ohm per kanaal mag aangesloten hebben.
Dus ik ben benieuwd hoelang hij het bij jou gaat volhouden shut up :X
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
1-12-2012 13:36
Hallo Tom,
dit zijn de specificaties die in mijn boekje staan:
XLT 2500 (Class H)
600w RMS per Channel @ 8 Ohms, 1kHz, 1% THD
1000w RMS per Channel @ 4 Ohms, 1kHz, 1% THD
1250w RMS per Channel @ 2 Ohms, 1kHz, 1% THD
(Bridge Mode, Mono)
2000w RMS @ 8 Ohms, 1kHz, 1% THD
2500w RMS @ 4 Ohms, 1kHz, 1% THD <------- als ik 2 subs aan sluit van 8 ohm dan word het toch 4 ohm?
best vreemd want als ik verder in het boekje kijk dan leggen ze uit hoe ik hem kan bridgen en dan wel minimum 8 ohm dus ze zetten 2 verschillende dingen neer welke moet ik nou geloven?
Laatste: 22-4-2025
1-12-2012 14:16
ik heb er over gebeld met AA, die gaven 4 ohm 3 maanden geleden als minimale belasting per kanaal.
Of er moet intussen een upgrade geweest zijn?
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
1-12-2012 14:26
dat zou goed kunnen, heb op buitenlandse forums gelezen dat ze idd toendertijd maar tot 4 ohm per kanaal gingen, ik neem maandag voor de zekerheid contact op met AA tot die tijd blijft hij lekker uit staan. verwarrend allemaal op de meeste site's staan ook de verkeerde specificaties vergeleken met het boekje.
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
2-12-2012 03:03
als iemand me hier duidelijkheid over kan geven GRAAG !!! ik kan eigenlijk haast niet wachten tot maandag vooral omdat de versterker net een paar dagen in mijn bezit is. nu las ik weer op de doos dat die niet op 2 ohm draait, in het boekje wel, en op internet weer niet. ik vind dit echt belachelijk van american audio.. maargoed, zodra ik de kans krijg hem uitvoerig te testen laat ik zeker meer van me horen als alleen de relais die een leuke klik geven :)
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
3-12-2012 09:47
Zojuist even gebeld met AA, ze wisten zelf niet van de verwarring af binnen 2 dagen een reactie via de mail terug. En ze hadden belooft de specificaties aan te passen waneer ze zelf ook wisten of hij nou wel of niet belast kon worden op 2 Ohm stereo/4 Ohm bridge.
Groet
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
5-12-2012 17:36
Zucht.. nog steeds niks gehoord. Morgen maar weer bellen, dit word nog een lange review shut up :X
Laatste: 21-4-2025
6-12-2012 09:10
Gezien het vermogensverloop (600@8, 1000@4, 1250@2) is het sowieso niet aan te raden met deze versterker op 2 Ohm te draaien (je ziet duidelijk dat de voeding het simpelweg niet aankan).
Bij de meeste subs zal het goed gaan aangezien die in hun werkgebied vrijwel altijd een fiks hogere impedantie hebben dan de opgegeven nominale impedantie. Maar bij mid/hoog (waar een wisselfilter een 8 Ohm kast lokaal zo maar naar een Ohm of 3 kan trekken) moet ik er niet aan denken in deze prijsklasse op 2 Ohm te draaien (chips, zelfs niet bij hele dure versterkers...).
Laatste: 22-4-2025
6-12-2012 11:09
Ik heb er toen over gesproken met de TD.
Ze gaven precies het zelfde antwoord als Dré nu zegt.
De verkoop bij AA betreurt het dat er geen opvolging is gekomen van de V serie, om dat dat een van de degelijkste versterker lijn was die ze ooit gehad hebben.
De enige reden dat ze met de V serie gestopt zijn is omdat het publiek meer voor de goedkopere modellen ging.
Want de meeste jongens van 15/25 kijken meer naar het beweerde vermogen van een versterker dan de kwaliteit........
De VLT modellen waren ook al een beetje goedkoper en konden ook niet op 2 ohm spelen.
