Beatmixen
(571 reacties. Pagina 4 van 58)Moderator(s): Dré
RiteshStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2003 Laatste: 29-5-2024 Berichten: 77 | 2-9-2003 16:19 |
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 3-9-2003 09:34 DSalembier schreef: dus, een gokje wagen en als je bier naar je hoofd krijgt moet je de andere plaat bijsturen?![]() gewoon bier terug gooien ![]() ![]() ![]() daarom, ik zou niet weten hoe ik met platen zou moeten benden(platen zijn eenmaal niet mn ding, maar zou het wel eens willen proberen!! ![]() Grapje natuurlijk, maar kvind het toch een beetje een hardhandige manier waarom zou u het afraden?![]() Edit Mod: Quote hersteld | |
Niet LEZEN wat hier staat aub... | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 2-9-2003 17:06 |
Ritesh schreef: Grapje natuurlijk, maar kvind het toch een beetje een hardhandige manier waarom zou u het afraden?![]() ![]() Als je niet zeker bent welke plaat er verkeerd loopt: pak dan je koptelefoon! Je hebt die toch om je nek hangen voor iets denk ik zo? Op de gok gaan bijsturen maakt de kans des te groter dat er iemand je fout opmerkt wat niet echt professioneel overkomt voor die persoon! | |
Housemusic was founded on the idea that the clubbers are the stars, not the guy who fiddles with the records. | |
RiteshStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2003 Laatste: 29-5-2024 Berichten: 77 | 2-9-2003 18:06 |
ik heb het natuurlijk over pitch benden met koptel aan. zo merk je welke achter is en welke niet en zo stuur je ze bij, als je niet zeker weet welke plaat achter is bend je de plaat die op de pfl is zodanig dat ie sneller gaat, match ie slechter dan rem je em af en eventueel pitch je em bij, zo doe ik het ![]() ![]() ![]() | |
RemczeroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2002 Laatste: 26-2-2010 Berichten: 336 | 6-9-2003 19:07 |
Gewoon heel goed luisteren. Ik ga pas benden als ik het verschil hoor.Mijn volgorde dus.Instarten op 1e beat v/d 16 of 32. Lekker laten lopen en luisteren. Bijsturen met je jog of pitch bend... En je pitch iets omhoog of omlaag trekken... Nog even rustig luisteren... Loopt het lekker ,terug naar je cue ,en starten.. En dan je overgang. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben ,dit is dus gewoon mijn methode ,nu moet ik wel zeggen dat ik al wat langer mix ,maar een zwiep aan je jog geven lijkt me niet zo functioneel eigenlijk ![]() | |
LeanderFCUStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2003 Laatste: 18-2-2007 Berichten: 13 | 30-9-2003 19:38 |
In het begin kan het inderdaad erg handig zijn om met twee dezelfde platen te oefenen. Je weet immers zeker dat ze op hetzelfde aantal BPM lopen.. Ik heb in het begin veel gehad aan het volgende artikel: Hoe word ik DJ? Noot: Ik gebruik soms wat commerciele platen als voorbeeld, maar dit is omdat de kans dan groot is dat je de platen kent (of misschien wel hebt), en dat je dus weet wat ik bedoel. Equipment: - Koptelefoon (KT) - Pitchcontrol op je draaitafels (PC) - Een goed mengpaneel (details leg ik zo wel uit) - Speakers+versterkers die redelijk hard gaan (hoeft niet idioot hard, maar een pittig volume is wel handig) Wat er op je mengpaneel moeten zitten: - 3 kanaals toonregeling sterk aanbevolen! - PFL-PGM fader door je koptelefoon* ook erg handig - Killswitches zijn in het begin wel makkelijk, maar absoluut geen gemis als je ze niet hebt * Dwz: Een klein crossfadertje waarmee je, als deze naar LINKS staat ALEEN het door jou gekozen kanaal door je KopTelefoon (KT) hoort. Staat deze naar RECHTS hoor je ALLEEN de “stand van de kanalen” (dus wat er uit je speakers komt). Alles hiertussenin is een mengeling tusen deze twee. Het 8-maten principe: Iedere plaat is opgebouwd uit “blokken” van 8 maten. 1 maat is 4 tellen oftewel 4x een bassdrum. Aan het begin van zo’n blok, hoor je een geluidje (een hihatje, een stemmetje of iets anders). Dit is dus op de eerste tel van de eerste maat van een blok. Vaak komen er dan in het volgende blok wat andere geluiden bij. Wat ook voorkomt, is dat hij de laatste maat van een blok een kleine opbouw doet, waarna dan het nieuwe blok volgt. (Bijv. Barthezz – On the Move) Voorbeeld van het schematisch verloop van een plaat: 1e blok: Lege bassdrum met hihatje 2e blok: Er komt een basmelodie bij 3e blok: Er gaat een gitaartje doorheen pingelen (melodietje) 4e blok: alles blijft, alleen bouwt het nu op naar de break (tromgeroffel e.d.) 5e blok: Bassdrum valt weg, er komen strings bij, en er wordt gezongen (de vocal) 6e blok: bouwt weer op (vocal blijft, zingt hetzelfde als blok 5, maar dan nog eens) 7e blok: bassdrum e.d. komt er weer bij enz enz….. Je merkt wel, dat als ALLE platen zo in elkaar zitten, kun je ze dus op “hetzelfde moment” tegelijk laten spelen. Dat wil zeggen, dat ze allebei tegelijk een blok “ingaan”. (er vanuitgaand dat ze qua tempo&ritme gelijklopen). Dan maken ze dus allebei tegelijk dat “geluidje” en als de ene dan met een break komt, begint bij de andere plaat de hoofdmelodie. Erg handig en makkelijk bij het mixen dus. Hier komen we later nog op terug. Maar hoe laat ik dan 2 platen gelijklopen??? Nou, plaat 1 speelt, en plaat 2 ligt op je andere draaitafel. Die laat je draaien. (als ie dat nog niet deed). Nu hoor je als je het goed hebt ingesteld, (ik neem aan dat je weet hoe je mixer werkt) de “stille” plaat 2 door je koptelefoon. Conclusie, je hebt je KT op je hoofd, daar hoor je plaat 2 op, en je hoort op de achtergrond plaat 1 door de speakers. Logisch. | |
LeanderFCUStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2003 Laatste: 18-2-2007 Berichten: 13 | 30-9-2003 19:39 |
Nu zoek je bij plaat 2 het begin van zo’n blok. Dit is meestal de eerste bassdrum van de plaat. Daar hou je hem even vast totdat plaat 1 OOK langs zo’n begin komt. (dit is wat vaag uit te leggen allemaal…) Op het moment dat plaat 1 dus zo’n “geluidje” maakt, ga je tellen. (plaat 2 nog steeds vasthouden!) zo tel je 8 maten, en als plaat 1 de 9e maat (dus eigenlijk een nieuw blok) begint, laat je plaat 2 LOS! Dan beginnen beide platen aan een blok, maar lopen nog niet gelijk. Nergens aankomen, alleen goed proberen te luisteren “wie” (welke plaat dus) als EERSTE weer zo’n geluidje maakt, oftwel het volgende blok “ingaat”. DIE plaat loopt dus het snelste. Is dit plaat 1, dan moet plaat 2 dus wat SNELLER gepitcht worden, is dit plaat 2, moet plaat 2 wat LANGZAMER gepitcht worden. Logisch toch? Dit herhaal je. Dus je zoekt weer ’t begin van plaat 2 op, houdt hem vast, wacht totdat plaat 1 weer aan een nieuw blok begint, laat 2 op hetzelfde moment weer los, gaat weer luisteren welke het snelste is, en ja past plaat 2 weer aan. Het kan namelijk zijn, dat je plaat 2 net TE snel of TE langzaam hebt gepitcht. Dan moet je hem nu dus weer iets langzamer/sneller pitchen. Zo ga je net zolang door tot ze ongeveer gelijk lopen. Dit kan je controleren aan het feit dat ze allebei op ongeveer hetzelfde moment zo’n “geluidje” maken. Uiteraard mag je plaat 1 zo vaak als je wilt weer opnieuw laten beginnen, want het kan best zijn dat je er 10 min. Over doet om al zover als dit te komen. Je merkt ook dat hoe vaker je oefent, hoe korter je ervoer doet om ze “ongeveer gelijk te laten lopen”. Maakt niet uit als je er de eerste paar keer en kwartier over doen ofzo, oefening baart kunst. Oke, Nu lopen ze dus ONGEVEER gelijk. Nu wordt het lastig, want nu moet je gaan “FineTunen”. Je moet hier ten eerste een goed ritmegevoel voor hebben, en veeeeeeeel geduld!!! Je begint net zoals eerst, je zorgt dat je plaat 2 op het juiste moment loslaat, en laat ze draaien. Nu hoor je dat 1 van de 2 sneller is dan de ander. Stel het is plaat 2 (de stille plaat nog steeds). Dan ga je DIE heeel zachtjes met je vinger afremmen, totdat beide platen (weer) precies gelijk lopen. Omdat je geremd hebt, en het dus nodig was dat plaat 2 langzamer moest draaien, PITCH je die plaat dus ook wat langzamer. Maar NIET veel!!!! Hooguit een millimeter of 7 (op je pitchschuif). Zo ga je door met remmen en bijstellen met de pitch totdat ze gelijklopen. (deze truc werkt ook omgekeerd, alleen moet je dan DUWEN en SNELLER pitchen. Als plaat 2 dus te LANGZAAM zou lopen.) Als je per ongeluk Teveel geremd hebt, en plaat 2 loopt dus ipv SNELLER, nu LANGZAMER, ga je dus ipv REMMEN, nu DUWEN. (ook heeel zachtjes.) Dit remmen+duwen is even een gevoel dat je onder de knie moet krijgen, evenals de “feeling” van de pitch. | |
Maar waar moet ik dan naar luisteren??? Het lukt niet! Een paar manieren om te luisteren: - Met 1 oor naar je KT, en met je andere oor naar je speakers. (KT zo op je schouder leggen) - KT normaal opzetten, en dan die PGM-fader (als je die hebt) een klein beetje naar rechts zetten, dus zo -----||-------------- En dan luister je dus naar de speakers op de achtergrond, die hoor je dus ook ’n beetje door je KT, en grotendeels door je KT naar de “stille” plaat luisteren. - KT gewoon opzetten, en dan door je linkeroor 1 plaat, en door je rechteroor 1 plaat. (deze methode gebruik ik nooit, dan wordt ik helemaal gek, en mijn mengpaneel ondersteunt het ook niet) Persoonlijk vindt ik de 2e manier het fijnste, alleen moet je dan wel je speakers op een redelijk hard volume zetten, vooral als je een KT hebt die je oren afsluit. (Om deze reden stel je die PGM-fader ook zó in, dat je je “speakers ook een beetje door je KT hoort”. Nu gaan we mixen Je hebt eindelijk 2 platen die redelijk strak gelijk lopen. Zaak is nu, om zo soepel mogelijk de overgang van plaat 1 naar plaat 2 te maken. De basisprocedure die IK meestal toepas is als volgt. (Beide platen draaien op ’t zelfde tempo, plaat 1 is aan het eind van de hoofdmelodie, plaat 2 heb je NET losgelaten op het “goede” moment.) - Je draait eerst de lage tonen van (plaat)2 helemaal weg. - De middentonen van 2 gaan op half (dus niet in ’t midden maar op “9 uur” zeg maar, dat noem ik “half”) - Dan schuif je langzaam kanaal 2 open, zodat de hihats en hoe tonen van 2 alvast doorkomen. Dit laat je 1 (of 2) blokken zo. - Dan draai je de middentonen van 1 langzaam weg, en draai je de middentonen van 2 langzaam open. - Dan wissel je op het begin van een nieuw blok de lage tonen ineens om. Dus die van 1 uit, en die van 2 aan. (op “12 uur” dus) Hier zijn die killswitches dus wel handig voor. - Dan laat je de hoge tonen van 1 nog ff doorlopen. - Je draait dan langzaam die hoge tonen van 1 weg. - Klaar! Over deze hele “mix” doe je 4 of 5 (soms 6) blokken. Je moet dus (nog) geen plaat inmixen die na 2 blokken al een grote break krijgt. Anders klinkt het allemaal wat vreemd. Wat leuke dingen zijn: - Als de ene plaat een break krijgt, de bassdrum en/of hoge tonen van de andere plaat erdoorheen smijten. Klint soms erg leuk, en je houdt wat “pit” in je set. - Ritmisch aan de toonregeling draaien. Zie je DJ Jean en Erick-E ook vaan doen. - Ritmisch met de kanaalfaders schuiven. Bekende truc Als je onverhoopt Toch in de problemen raakt met je mix, kan je ook in één keer én de midden- én de Lage tonen omwisselen. Je krijgt dan een grove omschakeling, maar met de juiste platen kan dit erg heftig klinken, vooral als je ze even later weer terugwisselt. | |
LeanderFCUStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2003 Laatste: 18-2-2007 Berichten: 13 | 30-9-2003 19:40 |
Geavanceerdere mixes Dit is toch wat lastig uit te leggen, maar ik zal het proberen. Deze mixen duren ongeveer een minuut of 2. Dus je platen moeten heeel zuiver gepitcht zijn. (strak gelijk lopen). Je kan de 2e plaat al loslaten als de eerste plaat met zijn “hoofdmelodie” begint. Je krijgt dan een mix van het middenstuk van plaat 1 en het begin (de kale beats enzo) van plaat 2. Zo kun je bijvoorbeeld Superstring Combineren met een Klubbheads plaat, waardoor je dus eerste een “Superstring Clubmix” krijgt. En daarna overschakelt naar de Klubbheads sound. Ook mooi, maar wel heeeel moelijk is om 2 hoofdmelodieen door elkaar heen te spelen. Hiervoor moet je dus plaat 2 heeel vroeg al loslaten, zodat ze samen hun melodie spelen, en DIE dan mixen. (Ook kan je plaat 2 halverwege loslaten, dus niet vanaf het begin van plaat 2. ) Nog een paar erg handige tips! - Probeer 2 dezelfde platen te regelen. Als je die hebt, zet je de pitch bij beide platen gelijk, en lopen ze dus automatisch in hetzelfde tempo. (omdat het dezelfde plaat is.) Door een beetje met de pitch te gaan schuiven, kun je goed het effect horen van twee “scheve” platen. - Zorg dat je een GOEDE koptelefoon hebt! Dit wil niet zeggen dattie knetterhard kan, maar dat er een goed geluid uit komt, en dat hij je oren afsluit (dat je dus weinig meer van de buitenwereld hoort). Persoonlijk vindt ik, en velen met mij, de Sony MDR-V700 verreweg de beste (en de duurste). Dit is het zilveren monster dat bijna elke DJ op z’n dak heeft. - Om een plaat te “duwen” kan je ook aan de pin in het midden draaien. Dit werkt wat subtieler, en je kan de plaat niet meer “aantikken” zodat je naald overslaat. - Bij het remmen: ALTIJD op de SCHIJF!!! Dus waar die strobe-stipjes zitten! NOOIT op de PLAAT! Waarom is een lang verhaal, maar ik weet uit eigen ervaring dat dit echt het best werkt.. - Luister naar opvallende geluiden in beide platen. Bijv. Hele schelle Claps of Hihats, heldere toms, of andere geluidjes die het ritme aangeven. Dit luistert een stuk makkelijker dan dat je 2 “hele” platen tegelijk moet luisteren. Ik hoop dat sommigen van jullie hier wat mee kunne, groeten, Léander. | |
DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 30-9-2003 20:36 |
Misschien een dom vraagje, maar ik vroeg me af hoelang jullie er gemiddeld over doen om een plaat gelijk te krijgen/pitchen. ik bedoel dus met vinyl (cd doet me niks). | |
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 30-9-2003 20:50 |
Dat hangt ervan af of je er aanleg voor hebt. De een kan het in een paar weken, de ander doet er maanden over. | |
Door internet beperkt |
