monitor signaal splitsen
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
30-9-2012 13:17
Monitor kanalen (aux) zijn er altijd te kort, we hebben er 5, maar liefst nog meer.
Ik wil nu 1 kanaal splitsen in 2, en indien mogelijk bij elk nieuw kanaal ook een regelbaar eigen signaal toevoegen.
Hiervoor heb ik een Behringer HA 4700, hetgeen eigenlijk perfect werkt, alleen geeft dit te veel bijgeluiden voor in-ears.
Thuis werkt dat perfect, maar op lokatie weet je niet hoe de aarding is, of de verlichting stoort, ik weet niet wat het is maar het is niet goed genoeg. Met in-ears hoor je alles duidelijk, maar ook de storingen.
Heeft iemand een idee waarmee dat wel/ook gaat? Mixertje?
Laatste: 16-5-2025
30-9-2012 13:30
dat is dan ook een hoofdtelefoon mixer, jij moet een Behringer Ultralink Pro MX882 hebben dan zit alles netjes gebalanceerd, en heb je geen storingen.
Heel handig apparaatje!
Ik zie hem niet in de webshop.
Als Dré hem niet kan leveren, en je hebt er dringend eentje nodig, ik heb ze op voorraad.
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
30-9-2012 13:36
1 x bewerkt. Laatst door Kitman op 30-9-2012 13:42
In-ears zijn toch ook in zekere mate hoofdtelefoons?
Ben gaan kijken maar hoe kun je daar een extra kanaal bij mixen?
Verder zie je niet veel op de foto's, spijtig.
Laatste: 16-5-2025
30-9-2012 13:38
ja, maar die willen het liefst een gebalanceerd line signaal hebben,
dan heb je de minste kans op storing
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
30-9-2012 15:41
Patch kabels van 60 cm zullen niet zo veel storing opvangen, of toch?
Ik dacht een mixertje van 3 ingangen .
vb op 1 signaal van aux, balans midden, micro 1 op 2, balans naar L, micro 2 op 3, balans naar R.
Dan de main out L voor de een en de main out R voor de ander. Dan kunnen ze hun eigen signaal mixen.
Alleen denk ik dat zo een mixertje het signaal ook versterkt, geeft dat geen problemen, want je gaat dan eigenlijk weer naar een volumeregeling (mix).
Laatste: 16-5-2025
1-10-2012 00:01
nee, maar hoofdtelefoon signaal is meestal laag ohmig, en line signaal is hoogohmig.
En hoofdtelefoon heeft ook een veel hogere gemiddelde werkspanning dan line signaal.
En uit die twee komt je "storing" vandaan.
Waarom nu niet precies het juiste apparaat kopen?
Een gewone kleine mixer kost niet minder, en is er eigenlijk niet voor bedoelt, waardoor je weer aan het verlopen slaat.
Maar goed, zelf weten....
Laatste: 16-5-2025
1-10-2012 10:32
Is de DAP MMIX-4 niet juist precies voor deze toepassing bedoeld?
De DAP MMIX-4 is een eenvoudige 4-kanaals mixer die geschikt is voor vele toepassingen. De MMIX 4 is ideaal als sub-mixer of monitormixer in combinatie met in-ear systemen. de MMIX4 heeft 4 combo ingangen voor line of instrument signalen en een aux ingang waarmee meerdere MMIX-4 units op elkaar doorgekoppeld kunnen worden.
• XLR / Jack combo ingangen
• Split uitgangen
• Compacte behuizing
• Ideaal voor in-ear pre-mix
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
25-10-2012 19:27
Die Behringer HA 4700 had ik nog liggen, dus niet extra gekocht, maar ik heb het probleem begrepen.
Nu wat betreft die DAP mixer.
Het is interessant als het monitor kanaal dat binnenkomt op vb aux in, kan gemixt worden met een eigen signaal via in ch1.
Nu heeft iedereen liefst ook nog zijn eigen mix tussen monitor en eigen signaal.
Wat krijg ik op de uit Ch1?
Hoe zou dat hier kunnen. Kan ik dan iets met de PAN knop?
Of moet ik vb ch1 monitor in en dan kan ik nog 3 kanalen regelen?
De split tussen welke kanalen is dat?
Laatste: 16-5-2025
26-10-2012 09:12
Het signaal dat binnenkomt op CH1. Je kunt dus tot 4 signalen samenvoegen tot (bijvoorbeeld) een monitormix. Alle ingangen zijn beschikbaar aan de uitgangen (de split uitgangen). Daarnaast is er een master uitgang waarop de samengestelde mix van input 1..4 aanwezig is.
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
26-10-2012 09:38
OK.
Als ik een signaal geef aan aux in en een signaal op ch1 in, krijg ik dan een mix van deze 2 signalen op ch1 out?
Kan ik dit dan op alle 4 de kanalen afzonderlijk doen?
Of is de mix alleen tussen de 4 ch in/out.
Wat ik zoek:1 monitor kanaal komt van de mixer, gaat in een apparaat, daar komen dan ook vb 3 eigen microfoons in.
Uit is dan 3 keer ieder zijn eigen micro regelbaar gemixt met het monitor signaal, zonder dat die andere 2 micro signalen er ook bij zitten. Ik weet niet of dit zo duidelijk is uitgelegd
