Oude botex dc-1216 doet gek
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 10-5-2025
6-9-2012 14:41
Je sturing gebruikt een Atmel 29C010 (1Mbit flash geheugen) en een UT6264 Sram (8kx8) (leve Google natuurlijk want dit soort dingen horen niet thuis in het geheugen van een mens).
Die laatste (UT6264) zou de gebruikersprogramma's moeten bevatten volgens mij (en zou toch wel onder spanning moeten blijven op de een of andere manier tenzij... zie later). Ik verwacht dat de 29C010 gebruikt wordt voor de firmware (programma) van het apparaat zelf.
Zit er niet een goldcap verstopt in de IC voet van de UT6264?
Wat overigens ook nog een mogelijkheid is, is dat de sturing de UT6264 gebruikt als "scrap" geheugen en bij het opslaan kiest het geheugen in de 29C010 op te slaan (hoe minder schrijfacties op een flash geheugen hoe beter dat is voor de levensduur). In zo'n situatie is een backup batterij niet nodig aangezien een flash geheugen geen back-up voeding nodig heeft.
Het kan zijn dat bij het resetten van de sturing, mogelijk door een fout gekozen procedure, wellicht de gehele programmering van de 29C010 is gewist (dus en de gebruikersprogramma's (lichtproggies) en het programma van de sturing zelf (z'n intelligentie zeg maar)). Tja... In dat geval helpt alleen nog het vervangen van de 29C010 door een reeds correct gevulde 29C010. Ik verwacht namelijk niet dat het geheugen "on-board" geflashed kan worden (zie namelijk geen connector zitten die dat mogelijk zou maken).
Uiteraard sowieso nog even alle IC's een beetje omhoog lichten (1 uiteinde per keer) en dan weer aandrukken om in ieder geval slechte contactjes in IC voetjes zoveel mogelijk buiten te sluiten.
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
6-9-2012 15:05
Jammer genoeg geen teken van een goldplate onder 1 van de IC's sad :(
Nog enige hoop voor dit oude bakje ?
Laatste: 10-5-2025
6-9-2012 18:46
Hmm. Voeding er afhalen en met een draadje de voeding van de sram kortsluiten (ff googlen voor de pin nummers).
Wat staat er onder de sticker (welke cpu is het)?
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
6-9-2012 20:04
1 x bewerkt. Laatst door Djdimi op 6-9-2012 21:00
De sram ? ashamed :$
Onder die sticker staat er: Atmel AT89C52 - 24 PC - 9924
Laatste: 10-5-2025
6-9-2012 20:16
Ik bedoel de 6264 sram geheugen chip (vluchtig). Deze heeft maar een heel klein beetje spanning nodig om de data vast te houden. Door deze kort te sluiten (met voeding er af!) worden er mogelijk allemaal nullen (of enen) in geforceerd. Misschien helpt dat.
De AT89C52 cpu heeft al flash aan boord, dus de programmacode staat hoogst waarschijnlijk in de AT89C52. Dan wordt de 29C010 flash dus waarschijnlijk alleen gebruikt voor niet-vluchtige opslag van de gebruikersdata (chases e.d.).
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
6-9-2012 20:33
Ok ik heb de datasheet met pinouts gevonden.
Wat moet ik kortsluiten? VCC & VSS ?
Laatste: 10-5-2025
6-9-2012 20:44
Helemaal correct!
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
6-9-2012 21:01
Helaas pindakaas, heb gelijk ook even op de AT29C010A geprobeerd, ook geen betering angry
Jammere zaak.. Nog ideeën ?
Laatste: 10-5-2025
6-9-2012 21:17
Hmm... reset procedure enkele keren herhalen: program en bank down ingedrukt houden en spanning erop.
Misschien enkele keren herhalen.
Als dat niet werkt... helaas. Ik zou de onderdelen in de reservekist gooien ;-)
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
6-9-2012 21:27
Ongelofelijk toch ! Net deed ie het terug, alle knopjes met bijhorden led's gingen aan, ik kost scrollen door banken, alles gewoon..
Trekt ik de stekker even in & uit en het is weer gedaan met spelen shocked 8O.
Hmm...
Edit: Ok, ik weet nu hoe ik terug in het normale programma kan geraken.
Ik moet mét de stroom er in op de ATC89C52 de GND en pin 16 - 17 - 18 - 19 "kortsluiten" (het is een beetje vaag, ik moet er over "glijden")..
Ik vind het maar gek dat ik het op die manier alleen werkend krijg...
Het soldeerwerk ziet er aan de onderkant nog prima uit.. Tenzij schijn bedriegt natuurlijk razz :p
Link naar de datasheet
Wie o wie heeft er een idee ?
