zelfbouw statief? tips? Ideeën?
(34 reacties. Pagina 3 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
DjluzoStandaard Lid
Sinds: 17-6-2003
Laatste: 24-9-2005
29-9-2003 17:26
zekerzzzzz waar ik hem heb gezien hadden ze voor 84,95 een sterkere die de zelfde dikte heeft als een luidspreker standaard maar dan als lichtstatief
Luuk
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
29-9-2003 17:30
Maar een luidsprekerstandaard en een lichstandaard zijn niet gelijk. dus ook niet met elkaar te vergelijken. Een lichtstatief heeft het gewicht meestal hoger en verder uit elkaar staan. Daardoor moet de basis (poten) groter zijn. Anders kiept hij om.
Dance the night away!
DjluzoStandaard Lid
Sinds: 17-6-2003
Laatste: 24-9-2005
29-9-2003 17:35
weet ik
maar het is
de dikte van de buizen is even dik als die van een luidspreker statief
maar natuurlijk kan hij hoger wink ;)
Luuk
Laatste: 18-5-2025
29-9-2003 17:41
BailaXtasis schreef:
Dré, ik was nog even in de lichtstatieven hier aan het snuisteren en wat merk ik op? Je hebt 2 keer hetzelfde statief van Showtec in de lijst staan! www.new-line.nl/v/4192
Even poep uit ogen wrijven laugh :D
De ene is zilver, de andere zwart; beiden zijn ruk!
Laatste: 18-5-2025
29-9-2003 17:43
djluzo schreef:
weet ik
maar het is
Wanddikte ook? Zeker weten? Verder is de belastbaarheid van een statief omgekeerd evenredig met z'n maximale hoogte (all else equal). Als je dus een statief verlengt (bijvoorbeeld) dan zal z'n belastbaarheid afnemen. Ook is er een verhouding tussen basis en hoogte (en die is dan incorrect).
DjluzoStandaard Lid
Sinds: 17-6-2003
Laatste: 24-9-2005
29-9-2003 17:46
ik geloof het wel zag er wel stevig uit.
alleen de t balk die er op zat was dezelfde als die van de L27
Luuk
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
29-9-2003 18:30
Maar tussen stevig uitzien en ook daadwerkelijk stevig zijn zit een groot verschil! Ik heb heel wat statieven er stevig zien uitzien, maar als je er daan wat aanhangt en ze eens naar 2 m hoogt zet, dan valt de stevigheid heel erg tegen.
Dus kijk uit met je beoordelingen! Test het statief eerst eens in de winkel. Hang er wat aan, en zet hem dan ook eens minstens op 2 meter hoogte. Kijk kritisch naar de koppelingen, draaien ze niet door? klemmen ze goed? enz, enz. Het is zonde als je een statief koopt en er na 2 feestjes achterkomt dat je hem kunt weggooien omdat hij inelkaarvalt.
Dat statief van Show tec wat je net liet zien, is dus echt brak!
DjluzoStandaard Lid
Sinds: 17-6-2003
Laatste: 24-9-2005
29-9-2003 18:50
zal er op letten als ik er weer eens kom
Luuk
Laatste: 18-5-2025
29-9-2003 19:00
Volgens mij moeten statieven (om aan de TUV te voldoen) een factor 5 overberekend zijn. Dus een statief met een belastbaarheid van 15kg moet je gewoon in kunnen hangen zonder dat het statief in elkaar dondert.
In ieder geval is bovenstaande MIJN controle voor non wind-up statieven die voor parren op een stokkie gebruikt gaan worden. Uiteraard moet je dan NIET als een Tarzan gaan hangen te zwiepen (want dat doen de parren ook niet).
Laatste: 18-5-2025
29-9-2003 23:10
Het verschil tussen een tarzan en een Dré,
is ook nog wel een paar kilootjes razz :p
