dB/octaaf omrekenen naar Q factor mogelijk?
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-8-2012 01:27 |
Bese medeforummers, Ik heb een Dynacord DSP600 speakerprocessor en wil graag een aantal presets hiervan overzetten in een andere speakerprocessor, een Xilica XP4080. Dit heeft alleen iets meer voeten in aarde als dat ik had gehoopt omdat beide processoren geen gebruik maken van dezelfde benamingen / eenheden. Zo wil ik graag een preset uit de DSP600 gaan overzetten voor een Dynacord 1.15 subkast met de volgende waardes: Type filter: Lo-shelv Gain: 12dB Frequency: 100Hz Slope: 12dB/Octaaf De Xilica daarintegen maakt geen gebruik van de Slope maar van een instelbare Q-factor. Is er een manier om dit om te rekenen? Door een beetje te spelen met de PEQ equalizer van de xilica komt de grafiek al heel erg dicht in te buurt van die van de Dynacord, het zou echter te gek zijn als ik de preset 1 op 1 kon overzetten. Alvast mijn dank! | |
Corolla power! | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-8-2012 09:13 |
AMX_Pete schreef: PEQ in de Xilica kan ook onder andere in Lo-shelf, Hi-shelv, ... gezet worden. | |
Corolla power! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 5-8-2012 11:27 |
Volgens mij is dat niet mogelijk. Het aantal dB/oct geeft de steilheid van de filtering aan, de q-factor geeft de bandbreedte aan. Twee verschilende dingen die niet in elkaar kunnen worden omgerekend. Je kan wel de bandbreedte in oktaaf omrekenen naar q-factor (quality factor). | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-8-2012 14:06 |
Dacht ik al ja. Had gisteravond al rondgekeken op het internet maar kon niet echt een duidelijk antwoord vinden. In elk geval bedankt. Heb met wat spelen en experimenteren de preset bijna identiek over kunnen zetten. Er is alleen één ding wat ik niet begrijp: Bij de Dynacord DSP is het mogelijk om een hi-pass filter met instelbare Q-factor als EQ toe te voegen. Je zou haast denken dat deze hi-pass hetzelfde is als een gewone hi-pass maar dat is dus niet zo. Deze hi-pass doet hetzelfde maar aan de hand van de instelbare Q-factor is het mogelijk om het "niet weggefilterde" gedeelte een paar dB in de + te sturen, i.p.v. het wel weggefilterde gedeelte juist zo ver mogelijk de "-" in te sturen. Deze functie word in de Dynacord DSP gebruikt als laagaffilter voor de laagste regionen van de subwoofer, een low-cut zeg maar. De Xilica heeft deze functie niet. Wat ik nu gedaan heb om de presets toch een beetje op elkaar te laten lijken: ik heb het hoogdoorlaatfilter/low cut net als bij de Dynacord DSP op 45Hz ingesteld. Daarna heb ik met behulp van één PEQ-filter op diezelfde frequentie van 45Hz zodanig "geboost" dat de grafiekgolf nagenoeg identiek is aan die van de Dynacord DSP. Ik heb het qua klank nog niet in de praktijk kunnen testen/vergelijken met elkaar maar ik wilde graag weten (ter controle) of dit wel kan en normaal is? Overigens excuses als ik het niet duidelijk genoeg uitleg of niet de juiste termen ervoor gebruik, kom pas kijken in de wereld van DSP daar ik altijd heb gewerkt met een analoge x-over. | |
Corolla power! | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 5-8-2012 19:35 |
Volgens mij is dat correct. | |
