Vreemd probleem CMX-3000
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 21-12-2024
16-6-2012 10:56
Beste allemaal,
Ik heb een vreemd probleem met mijn CMX-3000. Ik krijg geen signaal op mijn mengpaneel binnen.
De spelers draaien wel, op de schermpjes verschijnt gewoon informatie en alle knoppen doen wat ze moeten doen.
Het mengpaneel is het probleem ook niet, andere bronnen doen het wel.
Het gekke is ook dat het op beide spelers tegelijk is, terwijl ze een aparte aansluiting per kanaal hebben.
Of zit dit intern op 1 onderdeel aangesloten dat kapot kan zijn?
Hopelijk heeft iemand enig idee..
Darth Crossfader
Laatste: 14-5-2025
16-6-2012 11:57
probeer eens een andere aansluiting op je mengpaneel.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
16-6-2012 14:25
Open deur en niet erg waarschijnlijk (aangezien het om 2 spelers gaat) maar ik neem aan dat je al eens andere kabels gebruikt hebt?
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 21-12-2024
16-6-2012 14:38
Andere kabels en andere kanalen op het mengpaneel heb ik al geprobeerd.
Dat zijn in mijn ogen ook inkoppertjes, maar toch fijn als er wordt meegedacht. wink ;)
Ik zeg wel beide spelers, maar eigenlijk is het natuurlijk 1 speler.
Ik heb geen idee hoe het van binnen in elkaar zit, als er 1 module zit voor het geluid die 2 uitgangen heeft zou het daar in kunnen zitten.
Waar ik ook nog aan dacht is misschien de kabel tussen de speler en de control unit, alhoewel dit me gek lijkt aangezien verder wel alles werkt via de control unit (play/pause, stop, eject, enz.)
Misschien iemand die enig idee heeft hoe de CMX-3000 van binnen is opgebouwd?
Ik zou hem zelf open kunnen maken, maar heb dan nog geen idee waar ik naar moet zoeken...
Darth Crossfader
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 14-5-2025
16-6-2012 14:42
Doet de digitale uitgang het wel? (kun je testen met djm 800) Ik heb ooit een cmx-3000 gemaakt met eenzelfde probleem. Het probleem zat hem in het voedingscirquit van de DA.
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 21-12-2024
16-6-2012 14:54
Dat is een goeie vraag, dat heb ik nog niet geprobeerd.
Ik gebruik zelf een Dateq LPM 7.3, maar ik zal eens kijken of ik een hifi-versterker kan vinden met een coax ingang (denk dat ik die nog wel heb liggen).
Moet ik hier per se een coaxkabel voor gebruiken of kan het ook met een gewone RCA-kabel? Dan heb ik het niet over geluidskwaliteit, maar gewoon om even te testen of er uberhaupt geluid uit die uitgangen komt.
Heeft iemand anders een ander idee wat het kan zijn? Ik kom niet dagelijks in de opslag, dus als ik dan gelijk meerdere dingen kan proberen om het e.e.a. uit te sluiten...
PS: Ik zit trouwens al stiekem met een schuin oog naar de MEP-7000 te kijken.. ook leuk razz :p
Darth Crossfader
Laatste: 14-5-2025
18-6-2012 09:13
Bij korte kabels (tot zo'n 2 meter) kan het prima met een goede kwaliteit standaard tulpkabel.
VerheyenStandaard Lid
Sinds: 13-5-2008
Laatste: 18-2-2014
21-6-2012 18:01
Zitten de stekkertjes van de remote contoller goed vast? Bij mij kwamen deze vroeger wel eens los.
Je krijgt dan vrij rare dingen te zien op de controller.
mvg
Bert
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 21-12-2024
16-7-2012 11:43
Ennn.. hij doet het weer... uit zichzelf.
Ik weet nu dus ook helaas niet wat er aan de hand was.
Heb hem toen ik dat probleem constateerde ook een aantal keer aan en uit gehad, dus dat zou het niet mogen zijn.
In ieder geval bedankt allemaal!
Darth Crossfader
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
16-7-2012 16:36
Ik vermoed idd dat je het moet zoeken rondom een los contact in het signaal naar de DA converter... Mocht het weer voorkomen... ik heb eventueel nog 2 CMX3000 spelers liggen....
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
