Zoem speakers bij dimmers
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
4-6-2012 23:47
Besten,
Ik heb een probleem bij het inschakelen/dimmen van de lampen.
Als de muziek niet speelt op de speakers hoor ik een soort gezoem/gekraak in de speaker bij het dimmen van lampen.
Ik weet niet goed hoe ik dit kan oplossen, maar ik heb zo mn vermoeden waar het aan kan liggen, maar dat is een pure gok..
Weet iemand zo een goede mogelijkheid om dit op te lossen, zit wel redelijk tijdsdruk achter..
Alvast bedankt
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
5-6-2012 07:38
Bekend probleem en zit met name in je stroomvoorziening.
Ander stopcontact of andere fase zoeken voor je geluid, kabels geluid (signaal) en licht scheiden van elkaar etc etc.
En soms is het gewoon niet te voorkomen, oud zaaltje, slechte stroomvoorziening. Dan is beperken met je eq de enige optie...
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
5-6-2012 08:12
Bedankt, rond hoeveel Hz moet ik deze zoem dan zoeken?
Dan ga ik het met een eq proberen.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
5-6-2012 08:17
Zal een 50 Hz netbrom zijn.
Veelal bij 70% dimmen, bij 100% licht zal je niet zo snel brom hebben.
Laatste: 19-11-2024
5-6-2012 09:09
De storing op het net zal niet 50Hz zijn (mede vanwege het feit dat die 50Hz storing nu juist het net zelf is...). De storing is 100Hz plus vele vele vele harmonischen.
Overigens is er altijd wel storing op het net (het net is verre van schoon). Als je systeem daar last van heeft dan moet het systeem beter gemaakt worden. Een van de meest voorkomende problemen zijn het gebruik van ongebalanceerde verbindingen én gebalanceerde verbindingen waarbij Pin-1 niet aan de randaarde vastzit maar aan de signaalaarde (met alle bijbehorende instralingsverschijnselen).
Maar goed... OP is zeker niet de eerste die dit ondervindt (vandaar ook dat het halve forum er reeds over volgeschreven is). De zoekmachine van het forum is dus voor even je beste vriend.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
5-6-2012 15:12
de zoekmachine snap ik, maar wist niet goed waar ik op moest zoeken.. Het gaat overigens over een vaste installatie, zowel het licht als het geluid.
Bij totale inschakeling inderdaad geen problemen.. Ik kan er vrij weinig aan veranderen blijkt dan..
Laatste: 21-11-2024
5-6-2012 19:16
er is van alles aan te doen, maar eerst vooral helpt lezen en zoeken:
brom&dimmers zal je aardig op weg helpen.
