Presonus StudioLive 24.4.2 opname
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
Hoihoi,
Ik ben hier aan het stoeien met de softwere van de Presonus 24.4.2 tafel. De visual studio live softwere heb ik draaien, maar.. met welke softwere kan ik, tijdens het optreden mijn 24 sporen ook opnemen, zodat ik deze op een later tijdstip weer kan afsprelen en met de tafel de droge mix kan afmixen?
Heeft iemand daar ervaring mee?
Alvast bedankt!
Laatste: 24-11-2024
8-5-2012 21:16
Yep, je moet Capture downloaden van de Presonus website (daarvoor moet je wel registreren/inloggen geloof ik). Met capture kun je multi channel (+ bijv master) opnemen en afspelen. Dat is de simpele manier. Houd er rekening mee dat je alleen iets met Capture kunt als de Studio Live is aangesloten...
De moeilijke manier is met een DAW programma zoals Studio One dat je bij de SL krijgt. Je kunt ook opnemen met capture en daarna afmixen in studio one.
Als je meer vragen hebt, hoor ik het wel ;-)
Mijn doel is eigenlijk als ik ergens sta, en het gewenst is dingen kan opnemen, of dat ik een show opneem (meer sporen) en er later thuis nog eens mee kan spelen en oefenen wink ;)
Laatste: 24-11-2024
9-5-2012 11:30
Daarvoor moet je dus:
1) VSL (= driver + bediening via pc) installeren,
2) Capture (= simpel multi channel record/playback) installeren,
3) Capture starten, op mixer knopje "dig out post eq&dyn" UIT zetten voor alle channels, arm all in capture, press record, einde show stop+save.
Thuis kun je dan de opname met Capture weer afspelen via de mixer: voor alle kanalen de firewire input enablen (knopje onder de gain), press play in capture en mixen maar alsof de band weer op het podium staat ;-)
Als je je mix wilt opnemen: arm alleen channel 25+26 in capture, press record --> capture speelt ch1-24 af en neemt tegelijkertijd de mix op ch25+26 op (in vsl setup wel eerst ch25+26 toewijzen aan de master out). Let op: hiermee overschrijf je de live mix (maar niet de individuele channels).
Bedankt voor de uitleg! Ik ga de softwere even downloaden en eens proberen, erg simpel allemaal dus! happy :)
