Aanvulling microfoonset
(24 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 7-6-2025
10-4-2012 21:37
Bij de DXLR uitvoering zit een weerstandje in de connector gesoldeerd, die eruit kan bij een 4 polige (shure) aansluiting.
Ik heb gemaild met de support van Superlux en kreeg snel en goed antwoord.
Antwoord was:
If you are going to use with Shure PGX1 body pack transmitter, then you may give the following modification:
1. Remove 4.7k resister
2. Connect red cable to pin 2 of mini XLR 4 pin
3. Connect white cable to pin3 and 4
4. Connect shield to pin 1
Ik wil een stukje van de kabel afknippen (dus weerstandje blijft in het stekkertje) en er een 4 polig mannetje en vrouwtje tussen zetten.
De microfoon is dan nog altijd bruikbaar met de meegeleverde fantoomadaptor.
De microfoon zelf heeft 3-12V biasspanning nodig, dus 4V zou prima moeten lukken.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 7-6-2025
11-4-2012 18:02
Ok, 2 superlux pra-383d's besteld:
Akg beltpack: pin 1 ground, pin 2 signal, pin 3 bias.
Superlux mini xlr: pin 1 ground, pin 2 signal out (= spanning over 4k7 weerstandje versterkt door fet), pin 3 fet power supply.
Zou dus moeten werken out-of-the-box. Tsjonge, en dan kun je ze via de meegeleverde phantompowercovertor ook nog bedraad op 48V gebruiken. wink ;)
To be confirmed...
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 7-6-2025
11-4-2012 18:27
Hou me in ieder geval even op de hoogte wat betreft de klank van het microfoontje!
Ik ben tot nu toe best gecharmeerd van Superlux happy :)
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
16-4-2012 14:50
Gisteren de PRA-383XLR (foutje gemaakt hiervoor, niet de DXLR versie dus) gebruikt op klus i.c.m. een Sennheiser EW systeem.
Toevallig had een van de saxofonisten zelf een AKG 519 clip-on bij zich, dus meteen wat vergelijkingsmateriaal.
Het eerste wat opviel was het feit dat de Superlux absoluut niet snel rondzingt, dit in tegenstelling tot de AKG die toch wel erg snel last had van feedback.
Klankmatig deed de Superlux mic het ook goed, de mic kon de druk van de saxofoon goed aan en had geen last van vervorming. De klank was op zich goed, maar in vergelijking tot de AKG merkte ik dat de AKG net iets helderder klonk in het hoog.
De bouw van de Superlux is overigens ook prima in orde.
De omstandigheden waren relatief ongunstig, we stonden buiten en met windkracht 5 had zowel de Superlux als AKG last van de wind ondanks de plopkapjes.
Filmpje (niet al te beste kwaliteit, telefoon..)
Laatste: 7-6-2025
16-4-2012 15:11
Ter info: ik kan bevestigen dat de PRA-383DXLR (let op: "D") zonder aanpassingen werkt op een AKG DMS70 beltpack.
