dB Technologies Flexsys set
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
DJ BassStandaard Lid
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 25-4-2017
15-2-2012 09:26
Hoi,
momenteel heb ik 2x sub15d en 2x flexsys F12 van dB Technologies.
Nu wil ik deze set graag uitbreiden zodat ik feestjes tot een 300 personen aankan in een zaal (dus niet outdoor) voor grotere feestjes kan ik eenvoudig bijhuren.
Nu is mijn vraag hoe ik dit het beste kan uitbreiden. Ik kan eventueel 2e hands een deel van een flexsys concert system krijgen (ik neem dan 2x sub18d en 2x f212 over). Andere mogelijkheid is 2x sub15d erbij.
Hebben jullie nog advies voor mij?
Dj SphynxStandaard Lid
Sinds: 2-4-2008
Laatste: 3-2-2014
22-2-2012 22:10
Hey,
Persoonlijk zou ik gaan voor nog een setje SUB 15. Voor 300 man zijn de topjes voldoende sterk denk ik, zeker als je de lagere freq cut zodat je meer uit je toppen kunt halen.
( dit er vanuit gaande dat de concert serie meer gaat kosten dan nog 2 SUB 15)
Ik speel zelf met SUB 15 en als topjes heb ik de EV ELX112P ( iets van een 6 a 700 W RMS 132 Db).
grts
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
23-2-2012 07:32
Met 1x F12 per kant als topkast feestjes doen tot 300 man kan je vergeten, tenzij het feesten zijn voor gepensioneerden...
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 25-4-2017
23-2-2012 08:15
dan zou ik dus het beste eerst investeren in nog 2x sub15d en dan eventueel 2x f212 of nog 2x f12?
Met die gedachte speelde ik namelijk ook al, om bijvoorbeeld nog een setje van 2xsub15d en 2xf12 aan te schaffen.
Sinds: 2-4-2008
Laatste: 3-2-2014
23-2-2012 17:41
@ Subsystem. Je hebt gelijk. Ik had bij de specs verkeerd gezien. Toch een goed verschil met de F212.
Goh die sub 18 en F212 zullen toch nog iets kosten ?
Als je bij Db wil blijven zou ik zien voor de F212 en dan nog 2 Sub15..
Je kan ook eens rondkijken naar de Db DVX D12. NIeuwprijs is +- 100 euro duurder. Maar wel betere specs. Weegt minder, zo'n 22 kilogram ipv. 31. Dus ook leuk als je alleen moet opbouwen en kan je ook nog eens alleen gebruiken op een statiefje..
Indien je er niet vies van bent om merken te mengen.. Dan moet je echt eens gaan luisteren naar EV ELX 112p. Voor 600 euro heb je echt goed klinkend topje !
Je mag ze gerust eens komen testen :)
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 25-4-2017
23-2-2012 18:44
Dvx d12 is qua flexibiliteit inderdaad praktischer, dan kun je ook los op statief plaatsen, ben ik met je eens. Maar heeft iemand ervaringen met een dvx d12 op 2x sub15d? Ben er namelijk een beetje bang voor vdat de sibjes die topjes niet bijhouden...
Sinds: 2-4-2008
Laatste: 3-2-2014
23-2-2012 19:03
Lijkt me zo geen probleem dat de topjes zwaarder zijn dan de subs..
Andersom eerder wel.
Maar ik heb spijtig genoeg zelf geen ervaring met D12.
BeatmixerStandaard Lid
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
23-2-2012 19:27
Ik verwacht volgende week mijn nieuwe set van DB, de dvx d10 + de subs dva s09.
Ik heb dit setje horen spelen en was meteen verkocht, wat een geluid er uit die kleine kastjes komen, dit had ik nooit verwacht.
Als er grotere feesten aankomen dan koop ik er gewoon een 2de setje bij zodat ik dus 2x dvx d10 en 2x dva s09 per kant heb.
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 25-4-2017
23-2-2012 19:49
En hoe zou een dvx d10 het doen op 2x sub15d? Iemand misschien ervaringen? En hoe is de dvx d10 in live toepassingen (bandjes ofzo), heb in meerdere topics gelezen dat 12 inch dan voorkeur heeft boven 10 inch? (heb zelf niet heel veel ervaringen met live gebruik met verschillende geluidssets)
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 25-4-2017
26-2-2012 19:27
En hoe zit het met de afstand die de set draagt in openlucht? Maakt dat nog verschil tussen dvx d10/d12 en flexsys f212?
