Het profiel van DJ Bass
Laatste 19 bijdrage(n) van DJ Bass (Pagina: 1 van 1)
Topic: ILDA connectie probleem (13-1-2013 12:47:00)
Topic: dB Technologies Flexsys set (15-2-2012 09:26:00)
inmiddels via de leverancier te horen gekregen dat er in de rgy lasers een verouderd ILDA-board zit, probleem wordt opgelost en nieuwe rgy lasers zijn onderweg. Hartelijk dank voor de reacties en de hulp
Topic: ILDA connectie probleem (3-1-2013 17:29:00)die automodus heeft voor mij geen waarde,dat is eenvoudig.
Dus dan zou ik op alle projectoren pin 4 en 17 met elkaar moeten verbinden? Ik was inderdaad in de veronderstelling dat interlock bedoeld was om OM te schakelen.
Als ik die pinnen verbind, kan ik dan wel gewoon de afstandsbediening of dmx besturing gebruiken indien dat ooit nodig mocht zijn?
In ieder geval al heel erg bedankt voor de info
Topic: ILDA connectie probleem (3-1-2013 14:32:00)Dus dan zou ik op alle projectoren pin 4 en 17 met elkaar moeten verbinden? Ik was inderdaad in de veronderstelling dat interlock bedoeld was om OM te schakelen.
is het probleem op te lossen door het gebruik van ilda-->utp adapter sets? daarbij worden namelijk de interlocks direct doorverbonden. Volgens wat ik op de fora lees zou het moeten werken denk ik... iemand ervaring?
Topic: ILDA connectie probleem (3-1-2013 12:26:00)heb zojuist de rgy lasers ff open gehad, en pin 4 en 17 zijn in-->out doorgelust
Topic: ILDA connectie probleem (3-1-2013 11:50:00)@ Bart, bedankt voor de reactie
gisteren nog even getest met een ilda splitter (2 voudig) en de rgb en 1 rgy laser
Dit geeft hetzelfde probleem. aansluiting was DAC-Splitter-RGY/RGB
rgb laser werkt, en als ik dan de rgy aan de splitter erbij hang valt de rgb weg en werkt alleen de rgy
Als ik vervolgens de stekker van de rgy er half uit haal, zodat een deel van de stekker geen contact meer maakt met de laser werken ze allebei
Passen deze symptomen ook bij het interlock probleem dat je schetste?
Topic: ILDA connectie probleem (30-12-2012 10:54:00)gisteren nog even getest met een ilda splitter (2 voudig) en de rgb en 1 rgy laser
Heey,
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende probleem.
Ik heb 3 lasers (2x rgy en 1x rgb) aangestuurd met phoenix live, alle lasers hebben ILDA in/out, dus doorlussen zou moeten werken.
Helaas werkt het doorlussen niet helemaal als ik de rgb ertussen hang.
dac-rgy-rgy --> geen probleem
dac-rgy-rgb --> rgb ok rgy automodus
dac-rgb-rgy --> rgy ok rgb automodus
dac-rgy-rgb-rgy --> rgy allebei ok rgb automodus
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Alvast bedankt
Topic: dB Technologies Flexsys set (4-6-2012 19:08:00)ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende probleem.
Alvast bedankt
@Beatmixer: de sub15d's zijn inmiddels verkocht. 1 s09 is er inmiddels voor in de plaats. De rest komt over een paar maandjes
Topic: dB Technologies Flexsys set (11-3-2012 14:08:00)Na veel nadenken en overwegen en luisteren en vragen denk ik dat ik eruit ben.
Ik ga denk ik eerst de 2x sub15d vervangen door 2x s09
Daarna een extra setje toppen (waarschijnlijk dvx d12)
Daarna 2x s10 erbij
Zo kan ik stap voor stap uitbreiden tot een mooie set van 2x s09, 2x s10, 2x dvx d12, 2x f12
En ik ben superflexibel qua opstellingen.
Maar goed, eerst maar eens even de spaarpot aanvullen ;)
Topic: dB Technologies Flexsys set (9-3-2012 19:19:00)Ik ga denk ik eerst de 2x sub15d vervangen door 2x s09
Daarna 2x s10 erbij
tis inderdaad een lastige keuze, ik heb vorige week namelijk ook de dva s10 kunnen beluisteren, daar stond toen wel een dvx d12 top boven, maar het is ongelofelijk wat een bak geluid er uit dat ene subje komt. Momenteel is het budget echter de grote boosdoener in mijn plannen. Maar het is en blijft een moeilijke keuze, omdat ik met 2x sub15d erbij (en evt 2 extra toppen) veel flexiblere ben dan als ik de sub15d's vervang
Topic: dB Technologies Flexsys set (28-2-2012 21:19:00)dat zou dan dus betekenen dat er in 2x s09 meer power zit dan in 4x sub15d?
Topic: dB Technologies Flexsys set (28-2-2012 20:00:00)
@ ronny84, bedankt voor de reactie, dit helpt me wel een stuk verder.
Ik twijfel wel nog, aangezien ik momenteel 2x sub15d heb, is het verstandig om deze de deur uit te doen en er 2x s09 voor in de plaats te nemen of kan ik in deze situatie beter 2x sub15d erbij halen?
Topic: dB Technologies Flexsys set (27-2-2012 20:34:00)Ik twijfel wel nog, aangezien ik momenteel 2x sub15d heb, is het verstandig om deze de deur uit te doen en er 2x s09 voor in de plaats te nemen of kan ik in deze situatie beter 2x sub15d erbij halen?
en er is zojuist nog een optie bij gekomen:
momenteel 2x sub15d en 2x flexsys f12
uitbreiding met nog 2x sub15d
OF
2x sub15d de deur uit en 2x s09 voor in de plaats
Wat zou jullie voorkeur zijn?
Topic: dB Technologies Flexsys set (26-2-2012 19:27:00)momenteel 2x sub15d en 2x flexsys f12
OF
En hoe zit het met de afstand die de set draagt in openlucht? Maakt dat nog verschil tussen dvx d10/d12 en flexsys f212?
Topic: dB Technologies Flexsys set (23-2-2012 19:49:00)En hoe zou een dvx d10 het doen op 2x sub15d? Iemand misschien ervaringen? En hoe is de dvx d10 in live toepassingen (bandjes ofzo), heb in meerdere topics gelezen dat 12 inch dan voorkeur heeft boven 10 inch? (heb zelf niet heel veel ervaringen met live gebruik met verschillende geluidssets)
Topic: dB Technologies Flexsys set (23-2-2012 18:44:00)Dvx d12 is qua flexibiliteit inderdaad praktischer, dan kun je ook los op statief plaatsen, ben ik met je eens. Maar heeft iemand ervaringen met een dvx d12 op 2x sub15d? Ben er namelijk een beetje bang voor vdat de sibjes die topjes niet bijhouden...
Topic: dB Technologies Flexsys set (23-2-2012 08:15:00)dan zou ik dus het beste eerst investeren in nog 2x sub15d en dan eventueel 2x f212 of nog 2x f12?
Met die gedachte speelde ik namelijk ook al, om bijvoorbeeld nog een setje van 2xsub15d en 2xf12 aan te schaffen.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (22-2-2012 15:15:00)Met die gedachte speelde ik namelijk ook al, om bijvoorbeeld nog een setje van 2xsub15d en 2xf12 aan te schaffen.
Ik niet in ieder geval.
Ben vrijwilliger bij de carnavals vereniging, maar heb verder daar niets geleverd en de dj's luisteren niet want die weten alles beter...
Daarom zetten wij bij dit soort gelegenheden een live tafeltje tussen de dj-mixer en het versterkerrack/speakers, dan heb je zelf namelijk altijd het laatste woord Ben vrijwilliger bij de carnavals vereniging, maar heb verder daar niets geleverd en de dj's luisteren niet want die weten alles beter...
Hoi,
momenteel heb ik 2x sub15d en 2x flexsys F12 van dB Technologies.
Nu wil ik deze set graag uitbreiden zodat ik feestjes tot een 300 personen aankan in een zaal (dus niet outdoor) voor grotere feestjes kan ik eenvoudig bijhuren.
Nu is mijn vraag hoe ik dit het beste kan uitbreiden. Ik kan eventueel 2e hands een deel van een flexsys concert system krijgen (ik neem dan 2x sub18d en 2x f212 over). Andere mogelijkheid is 2x sub15d erbij.
Hebben jullie nog advies voor mij?
Topic: gezocht drive in partner (29-8-2009 20:22:00)momenteel heb ik 2x sub15d en 2x flexsys F12 van dB Technologies.
heey,
ik ben eigenlijk ook nog op zoek naar iemand
die in kan vallen als mijn vaste partner niet kan,
ik zoek iemand die:
* ongeveer een jaar of 20 is
* in het bezit is van een rijbewijs
* de beschikking heeft over een (ruime) auto (eigen of bv lenen van pa en ma)
* een beetje redelijk plaatjes achter elkaar kan zetten
* goed op het publiek in kan spelen
* verstand heeft van lichtsturing (of bereid is dit te leren)
* in zuid-limburg woont
het is dus niet dat ik op zoek ben naar een vaste partner,
maar naar iemand die aan bovenstaande voldoet en op korte termijn
(je krijgt het pas 2 a 3 weken van tevoren te horen) mij kan uithelpen,
voor verdere info www.beatvision.nl
daar kun je via het contactformulier ook reageren,
mvg,
Bas
ik zoek iemand die:
mvg,
Bas
