6 speakers op 1 versterker
(14 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 2055 | 20-2-2012 19:06 |
en dan netjes in buis en lasdozen met lasklemmen? De kans op vergissingen is dan wel heel groot! Voor je het weet staat er 230 volt 50 hz op, dat is wel een beetje veel..... Wel een mooi lage toon..... | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 20-2-2012 22:49 |
Tsja dat is weer een ander ''risico'', technisch prima er voor te gebruiken! Werelduitvinding die klemmen ![]() | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 21-2-2012 10:10 |
Frank76 schreef: De kans op vergissingen is dan wel heel groot! Voor je het weet staat er 230 volt 50 hz op, dat is wel een beetje veel.....Wel een mooi lage toon..... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 1602 | 21-2-2012 10:20 |
Voordat er iemand op ideeën komt: don't try this at home of ergens anders! ![]() 3.3kW rms is veel warmte... | |
't is maar een hobby... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 21-2-2012 15:01 |
Schno009 schreef: Ik haak toch nog even in over het niet gebruiken van draad met harde kern; waarom niet? Als het toch voor een vaste installatie is? 2,5mm2 met vaste kern werkt toch net zo goed als hetzelfde maar dan met soepele kern?Uiteraard het laatste stukje naar de luidsprekers even met soepele draad doen. En tja... Dan kun je je gelijk afvragen of je die overige meters niet ook op die manier zou kunnen doen (met soepele draad). Maar technisch is het geen probleem om massief draad te gebruiken (sterker nog, sommige High-End fanaten claimen dat het geluidstechnisch superieur is). | |
