Vraag zelfbouw flightcase
Satch174Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2003 Laatste: 20-3-2021 Berichten: 5 | 25-9-2003 18:10 |
Hallo, ik wil zelf een simpele 8HE flightcase gaan bouwen voor 19inch materiaal. Ik gebruik hiervoor 9mm meranti multiplex. Nu is de eerste vraag (wellicht komen er nog meer..): hoe kan ik het rackprofiel het beste op het hout bevestigen? Met een popnageltang? Zo ja, moet ik dan eerst een gat boren in het hout helemaal erdoorheen? Help deze flightcase newbie aub. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 25-9-2003 22:12 |
Aan het rackprofiel moetj een eenzware amp kunne hangen, en ponagels is dan niet de weg..... Bouten is het sterkste! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 25-9-2003 22:29 |
Rackprofiel wordt inderdaad altijd met een boutje en zelfborgend moertje bevestigd. Naar mijn idee niet eens omdat een popnagel niet stevig genoeg zou zijn, maar meer omdat het aan de buitenkant van de case zichtbaar is. En dan staat een boutje (met ronde kop) gewoon een stuk netter dan de achterkant van een popnagel! | |
Satch174Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2003 Laatste: 20-3-2021 Berichten: 5 | 26-9-2003 00:04 |
OK, er komt inderdaad een redelijk zware amp in en dat je die popnagel aan de buitenkant zou zien vond ik inderdaad al vreemd. Zal meteen de juiste bouten zoeken. Dank u voor de reactie! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 26-9-2003 00:18 |
Victor schreef: Rackprofiel wordt inderdaad altijd met een boutje en zelfborgend moertje bevestigd.Naar mijn idee niet eens omdat een popnagel niet stevig genoeg zou zijn, maar meer omdat het aan de buitenkant van de case zichtbaar is. En dan staat een boutje (met ronde kop) gewoon een stuk netter dan de achterkant van een popnagel! Ik heb een aantal kisten waarin ik die 25mm popnagels gebruikt heb (met M5 carrosserieringen als spacers) en het werkt echt perfect (en staat nog netjes ook). | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 26-9-2003 09:41 |
Ik heb gisteren even gekeken, maar ik heb ook 2 kisten staan waarbij het profiel is gepopt. De rest heeft slotbouten. | |
Satch174Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2003 Laatste: 20-3-2021 Berichten: 5 | 26-9-2003 12:43 |
Ok, poppen kan dus ook... zal het voor de eerste keer met moertjes doen gezien ik nog niet erg handig ben met dat popnagelding. | |
Satch174Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2003 Laatste: 20-3-2021 Berichten: 5 | 26-9-2003 14:20 |
Het bevestigen van de hoekprofielen, wil ik wel met popnagels doen. Welke lengte,dikte popnagels moet ik hiervoor gebruiken? Verkopen jullie deze en zo ja, kan ik die meteen bestellen? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 26-9-2003 14:41 |
Dit zijn 5 mm houtpopnagels (te herkennen aan de gegroefde buitenkant). Zo uit m'n hoofd gezegd zijn ze zo'n 9 of 10 mm lang. In de webshop zie ik ze niet. | |
Satch174Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2003 Laatste: 20-3-2021 Berichten: 5 | 26-9-2003 17:55 |
Nee, ik kan ze in de webshop inderdaad niet vinden en bij de plaatselijke praxis verkopen ze geen popnagels speciaal voor hout :( | |
