Pearl vs hog ipc
(35 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 29-12-2011 19:55 |
jammer, dan is er dus geen goede manier om het te testen? | |
HES Hog IPC | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 29-12-2011 20:44 |
Je weet toch (of tenminste na de introductie-handleiding te hebben gelezen en 10 minuten de tafel gebruikt te hebben) waar alle knoppen voor zijn - en dus of ze werken? Note: If you are in a show, you can always use the Events window to check front panel response. Hold OPEN and press EVENTs on the bottom right toolbar. Then turn off all options except Front Panel. While not graphical like the other test app, it will show you what button presses are received. | |
Light Image | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 30-12-2011 21:12 |
Nou ik heb hem gekocht hoor Morgen maar eens wat kopjes er aanhangen en wat led en oefenen maarrr ! | |
HES Hog IPC | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 31-12-2011 09:31 |
Stonden om 21:00 de aardappelen nog niet op het vuur? Mooi apparaat! | |
't is maar een hobby... | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 2-1-2012 00:45 |
Netjes, en zo te zien ook inderdaad een ex-AED Hog. Ik zou voorlopig even zorgen voor 3.1.9 op je IPC, want er zijn met 3.2+ nog steeds een paar problemen die gefixed moeten worden. Heb zelf overigens de kist vervangen door een compact fatsoenlijk custom kistje, want dit ding is niet te huffen en niet te vervoeren. | |
Light Image | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 2-1-2012 09:52 |
JeroenVDV schreef: Netjes, en zo te zien ook inderdaad een ex-AED Hog. Ik zou voorlopig even zorgen voor 3.1.9 op je IPC, want er zijn met 3.2+ nog steeds een paar problemen die gefixed moeten worden.Heb zelf overigens de kist vervangen door een compact fatsoenlijk custom kistje, want dit ding is niet te huffen en niet te vervoeren. Ben nu bezig met het connector paneel op de achterzijde, alleen nog even een neutrik usb erin en hij is af! ( Foto Sjoerd | |
HES Hog IPC |
