Verwarmen van Schuur (Nieuwjaarsparty)
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 1-12-2011 17:55 |
Hallo allen, Ik heb even een off-topic vraagje: Aanstaande oudejaarsavond organiseer ik een NY-party. Deze vindt plaats in een schuur van +- 130m³ en zeer hoge schuine daken (tot wel 9meter hoog!) Dit jaar is het dak wel volledig geïsoleerd (zoals het hoort) en wordt er een glazen deur/raam in geplaatst dat vermoedelijk ook goed geïsoleerd is. Mijn vraag: hoe krijg ik dit best (zo voordelig mogelijk) warm gestookt? Ik kan beschikken over de volgende toestellen: - Infraroodstraler van +- 30KCal (deze heeft echter geen blazer en verplaatst dus geen lucht!) - Warmtepaddestoel - Kleine gasblazer/gasheater met vermoedelijk vermogen van 10-12KCal De infraroodstraler geeft best wel wat warmte af, maar omdat hij geen lucht verplaats vrees ik er wat voor of dit voldoende is... Jullie mening/advies? Alvast bedankt Jeroen | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 1-12-2011 18:13 |
Kun je niet gewoon een ventilator bij die infraroodstraler zetten? | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 390 | 1-12-2011 18:23 |
Heb jaren dat soor klusjes gedaan, 24 kw aan parren verwarmt redelijk ![]() | |
StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 255 | 1-12-2011 18:55 |
- Veel bezoekers - Ze goed wat alcohol schenken ![]() - Ze laten feesten als een gek en de technische oplossing: - Parren, véél parren ![]() (P.S. Waar gaat het feest door? Ben nog op zoek naar een leuke feestlocatie in Belgisch Limburg ![]() | |
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-12-2011 23:21 |
Ik zou lekker de grootste meest praktische apparaten uit je rijtje installeren en ter plekke zien welke je nodig hebt. Vooraf op prettige temperatuur proberen te maken en tijdens de avond in de gaten houden/bijreguleren afhankelijk van succes van je feestje :) | |
Light Image | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 9512 | 1-12-2011 23:29 |
terrasheaters huren bij Boels. die geven de warmte waar hij moet wezen: beneden. Kost weinig, en verbruikt ook niet al te veel gas. Wel ventileren! | |
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 2-12-2011 11:29 |
De Locatie ziet er ongeveer als volgt uit: We streven naar 150-tal bezoekers (+- 100 gelijktijdig in de schuur) op 130m² Qua belichting zullen er een 8-tal msd 250 scans komen aangevuld met LED spheres en LED pars. (veel warmte zal dit dus niet geven). Veel ventilatie zal er niet zijn door de goede isolatie. Uiteraard zijn er enkele tochtgaten (gaatjes) en een deur die regelmatig opengaat. Mvg | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 2055 | 2-12-2011 11:35 |
Dan zou ik toch overwegen de basisverlichting met conventionele parren uit te voeren. Hiermee kan je prima sfeer maken en warmt de boel ook lekker op. Gaspaddestoelen is geen optie als ik het zo lees. Ander alternatief zijn bouwverwarmingen op elektra, maar dan heb je een dikke krachtaansluiting nodig als je er een paar neerzet. | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 136 | 2-12-2011 17:49 |
Houdt er rekening mee dat sommige gas heaters nogal wat vocht afgeven. Diesel/petroleum kachels geven een niet al te fijne geur af, maar hebben vaak wel veel capaciteit. | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 2-12-2011 21:23 |
Los van de diverse verwarmingsmogelijkheden zou ik zeker proberen een paar (lichte) ventilators hoog in de ruimte te hangen welke de warme lucht weer naar beneden blazen. Dit zorgt ervoor dat je niet zoveel gas/warmte hoeft te (ver)stoken. Dit principe wordt ook veel gebruikt in (grote) werkplaatsen e.d. | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... |
